查看: 3793|回复: 3
[LISP函数]:计算直线与曲线交点
发表于 2002-12-23 11:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用Lisp程序计算支线Line与曲线(二次样条或PLINE拟合曲线)三交点,请诸位高手提供帮助!
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-23 15:53:05 | 显示全部楼层
Re: [LISP函数]:[LISP函数]:计算直线与曲线交点
最初由 qyang2001 发布
[B]:5
如何用Lisp程序计算支线Line与曲线(二次样条或PLINE拟合曲线)三交点,请诸位高手提供帮助! [/B]
推荐你使用XDRX_API
  1. [font=courier new]
  2. 86. xdrx_getinters
  3. 功能:1.求两个AcDbCurve(曲线)实体的交点.
  4.       2.求一个AcDbCurve(曲线)实体和一个选择集中所有AcDbCurve(曲线)的交点。
  5.       3.求一个选择集中所有AcDbCurve(曲线)实体的交点.
  6.       4.求一个选择集SS1中的所有AcDbCurve实体和另个选择集SS2所有AcDbCurve实体的交点。
  7.
  8. 调用格式: 1. (xdrx_getinters <实体图元1> <实体图元2> [扩展方式])
  9.           2. (xdrx_getinters <实体图元名> <选择集> [扩展方式])
  10.           2. (xdrx_getinters <选择集> [扩展方式])
  11.           3. (xdrx_getinters <选择集1> <选择集2> [扩展方式])
  12.           4. (xdrx_getinters (<pt1>...<ptn>) <曲线实体名> [扩展方式])
  13.           5. (xdrx_getinters (<pt1>...<ptn>) <选择集> [扩展方式])
  14.           6. (xdrx_getinters (<pt1>...<ptn>) (<pt1>...<ptn>) [扩展方式])
  15. 说明:1.程序能求AcDbCurve(包括:AcDbLine、AcDbArc、AcDbCircle、AcDbEllipse、AcDbSpline、
  16.        AcDbPolyline(lwpolyline)交点。
  17.      2.参数[扩展方式]:
  18.        对于1种情况:
  19.          0:不延伸实体
  20.          1:延伸第一个实体
  21.          2:延伸第二个实体
  22.          3: 两个都延伸
  23.        对于第二、三、四种情况(选择集):
  24.          0: 不延伸实体
  25.          1: 两个都延伸
  26. 示例: 1. 求天正建筑软件轴线层上,所有轴线的交点
  27.       (if (setq ss (ssget "x" (list (cons 8 (xdrx_getlyrname "轴线")) '((0 . "line")))))
  28.          (progn
  29.              (setq intl (xdrx_getinters ss))
  30.          )
  31.       )
  32.
  33.       2. 点取一根轴线,然后求出与这个轴线相交的所有轴线交点。
  34.       (setq lyr (xdrx_getlyrname "轴线"))
  35.       (if (setq en (xdrx_entsel "\n请点取一个轴线<退出>:" (list (cons 8 lyr) '(0 . "line"))))
  36.          (progn
  37.             (xdrx_setentodb)
  38.             (setq p1 (xdrx_getentdxf 10)
  39.                   p2 (xdrx_getentdxf 11)
  40.                   ss (ssget "f" p1 p2 (list (cons 8 lyr) '(0 . "line")))
  41.             )
  42.             (if (setq intl (xdrx_getinters (car en) ss))
  43.                (progn
  44.                   .....;;intl中为交点表
  45.                )
  46.             )
  47.          )
  48.       )
  49. [/font]
发表于 2002-12-23 18:49:35 | 显示全部楼层
vlax方法也很方便。
发表于 2002-12-24 11:21:53 | 显示全部楼层
  1. (defun TEST (PL1 PL2 / IPTS PTS)
  2.   (setq        IPTS (vla-intersectwith
  3.                (vlax-ename->vla-object PL1)
  4.                (vlax-ename->vla-object PL2)
  5.                acExtendNone ;Does not extend either object
  6.              )
  7.         IPTS (vlax-variant-value IPTS)
  8.   )
  9.   (if (> (vlax-safearray-get-u-bound IPTS 1) 0)
  10.     (progn (setq IPTS
  11.                   (vlax-safearray->list IPTS)
  12.            )
  13.            (while (> (length IPTS) 0)
  14.              (setq PTS        (cons (list (car IPTS)
  15.                                     (cadr IPTS)
  16.                                     (caddr IPTS)
  17.                               )
  18.                               PTS
  19.                         )
  20.                    IPTS        (cdddr IPTS)
  21.              )
  22.            )
  23.     )
  24.   )
  25.   PTS
  26. )
  27. ;;USAGE: (TEST (car (entsel)) (car (entsel)))
GMT+8, 2026-11-3 12:13 , Processed in 0.435786 second(s), 38 queries , Gzip On.
