查看: 1314|回复: 16
[教学]:屏幕录制软件 Camtasia Studio 2 使用全攻略
发表于 2004-8-18 09:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件名称:Camtasia Studio 2
软件介绍:一款功能强大的视频编辑软件,可以将多种格式的图像、视频剪辑连接成电影,输出格式可是是 GIF 动画、AVI、RM、QuickTime 电影(需要 QucikTime 4.0 以上)等,并可将电影文件打包成 EXE 文件,在没有播放器的机器上也可以进行播放,同时还附带一个功能强大的屏幕动画抓取工具,内置一个简单的媒体播放器。
下载连接:   原版+汉化
http://www.hanzify.org/?Go=Show::List&ID=5430
经常在论坛看到的贴图都是静态的,很少有生动的动态贴图,现介绍这个功能强大的软件。
首先,下载安装,汉化,注册
界面如图1,还不错吧
 楼主| 发表于 2004-8-18 09:42:30 | 显示全部楼层
下面我们来讲解如何做出图1的动画
1、你可以直接点击录制屏幕,也可以在菜单----工具----Camtasia录象器找到他
2、接着弹出录制向导,有3个选项,现在我们先做整个屏幕的,另2个大家可以自己摸索,一样的,然后按提示完成
图2
发表于 2004-8-18 09:52:58 | 显示全部楼层
上不去,出现错误:
时间:2004-08-18 09:55:56
提示:MYSQL 数据库无法连接,如果确认服务器没问题请检查程序设置!
前当地址:
错误:Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061)
错误号:2003
 楼主| 发表于 2004-8-18 09:53:52 | 显示全部楼层
3、我们来看看Camtasia录象器,其功能也很强大,可以实时给出你录制的状态,由于是汉化好了的,看着简单明了,我不用多介绍了,这里注意一点,他默认的屏幕录制起始键是F9,结束是F10,注意把工具---选项---捕获---开始捕获前最小化打钩,要不然就会把他自己录进去了
4、呵呵,还不太好写啊,用他自己录他自己的动作有点麻烦,现在我们来录制一段录象,F9开始,你可以看到录象器自动最小化了,录好了,F10结束。这里他会提示你录好了,把文件保存在哪里,保存好以后,在剪辑箱出现了你的录象
5、这时大家会问了,怎么是AVI文件,我要GIF文件啊,呵呵,关键的地方来了,把你的剪辑拖到下面的时间线上,再点生成视频为,现在可以转换为GIF文件了,一般按我那样设置就可以了,主要是保证文件大小较小,也不需要太清晰,不要超过512K哦,要不然传不上嬴政了,嘿嘿,他也支持水印,呵呵,不错,最后选择你生成GIF动画的保存路径,点完成,他就自动开始转换了,几分钟的时间,好了,你的作品完成了,可以发布了。
图3
 楼主| 发表于 2004-8-18 09:55:16 | 显示全部楼层
6、介绍的差不多了,呵呵,还想介绍一下他和HprSnap5一起运用的例子,刚才也说了,用他自己录自己有点麻烦,这时我们请出HprSnap5,我们就来讲解Camtasia录象器,用他录象工作时,他自己的功能就不好表现了,只有通过HprSnap5,先把他的图一张张拍个特写
如图4,就帖一张好了,其他的一样
 楼主| 发表于 2004-8-18 09:56:15 | 显示全部楼层
7、还是静态的,嘿嘿,我们把他串起来,打开Camtasia Studio 2,导入图像,选择要编辑的图像,全部拖到时间线,你可以在时间线上拖动决定每张图的时间,好了以后生成视频吧,OK了
图5
8、如果你觉得每张图变化太单调的话,我们可以加入过渡效果,在编辑----过渡,你可以选择想要的效果,呵呵,要注意最后的文件大小哦
基本就这些了,希望大家以后发布教程,或是机器出了疑难杂症,用这个可以生动的叙述给大家
这只是Camtasia Studio 2强大功能中的一小部分,其他功能等这你来发掘!
 楼主| 发表于 2004-8-18 10:03:41 | 显示全部楼层
好人做到底,再给大家来一个注册机[/COLOR] !
 楼主| 发表于 2004-8-18 10:05:18 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
[B]上不去,出现错误:
前当地址:
错误号:2003 [/B]
汉化新世纪的服务器出了问题,请过一会再试。
服务器好了,可以下载了![/COLOR]
 楼主| 发表于 2004-8-18 10:09:00 | 显示全部楼层
以上教学内容由:嬴政天下的SOS0716兄制作,版权归其所有。
 楼主| 发表于 2004-8-18 10:21:50 | 显示全部楼层
上面的链接如无法下载请用以下链接下载
英文原版:http://www.ttdown.com/ViewDownURL.asp?softID=7253
汉化补丁:http://www.onlinedown.net/soft/15842.htm
发表于 2004-8-18 10:54:36 | 显示全部楼层
谢谢山人斑竹,这个确实不错!
发表于 2004-8-18 11:45:32 | 显示全部楼层
最初由 武陵山人 发布
[B]上面的链接如无法下载请用以下链接下载
汉化补丁:http://www.onlinedown.net/soft/15842.htm [/B]
汉化版本不对???
发表于 2004-8-18 12:26:53 | 显示全部楼层
是不是呀?何时的汉化版在那里?第一个是盗用连接,不行呀?
发表于 2004-8-18 12:44:19 | 显示全部楼层
能找到2.0.4的原版,但找不到对应的汉化补丁,能找到2.0.3的汉化补丁,可找不到对应的原版安装文件。可气!
发表于 2004-8-18 13:56:43 | 显示全部楼层
最初由 laoshayu 发布
[B]能找到2.0.4的原版,但找不到对应的汉化补丁,能找到2.0.3的汉化补丁,可找不到对应的原版安装文件。可气! [/B]
到汉化新世纪下,原版、汉化都有啊
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.530875 second(s), 60 queries , Gzip On.
