查看: 882|回复: 7
[编程申请]:word表格转换为execl表
发表于 2004-8-18 11:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
word表格转换为execl表, 急用!那位大哥可以帮忙编个程序。
发表于 2004-8-18 11:13:44 | 显示全部楼层
word表格转换为execl表, 不用编程序,在word中画表,复制,在execl中粘贴就可以了。大的表没试过,一般表没问题。
发表于 2004-8-19 08:53:18 | 显示全部楼层
最初由 longcable 发布
[B]word表格转换为execl表, 不用编程序,在word中画表,复制,在execl中粘贴就可以了。大的表没试过,一般表没问题。 [/B]
直接粘贴上去,表格线会很凌乱,不能保持在word的格式。
发表于 2004-8-19 19:43:23 | 显示全部楼层
2楼说的对,可以直接粘,你编程序还得整理数据,叶挺麻烦
 楼主| 发表于 2004-9-3 07:52:18 | 显示全部楼层
也只有如此了
发表于 2004-9-4 06:42:44 | 显示全部楼层
见到表格首先想到execl表,包括在word可采用"插入execl表格"
发表于 2004-9-5 23:43:27 | 显示全部楼层
word表格粘到execl中的确有点乱,但是选用较高版本的office程序后,我觉得效果还可以,总比重新画好多了!楼主用的是不是97版
发表于 2004-9-15 00:00:54 | 显示全部楼层
如何在word中插入execl表格
GMT+8, 2026-11-6 15:20 , Processed in 1.000852 second(s), 46 queries , Gzip On.
