查看: 1041|回复: 8
[求助]:有没有办法按照想要显示的图层顺序显示各图层??
发表于 2004-8-18 11:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
“工具——显示顺序”里的置前和置后只能将某个图层里的东西全部放到最前或最后显示,可是图层多了,我想按顺序显示的话就不行,比如我有1~6个图层,我想按3,1,5,4,2,6显示,该怎么弄???
发表于 2004-8-18 12:35:09 | 显示全部楼层
2004及其以前版本比较麻烦,只有在打印之前设置“显示顺序”。
2005将“显示顺序”改为了“绘图顺序”,一经设定,长期有效。
 楼主| 发表于 2004-8-19 09:28:17 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]2004及其以前版本比较麻烦,只有在打印之前设置“显示顺序”。
2005将“显示顺序”改为了“绘图顺序”,一经设定,长期有效。 [/B]
那2004及以前的咋办啊,我用的是2004的杀
发表于 2004-8-19 11:29:09 | 显示全部楼层
楼主,如果只是你提出的那个问题,就只是一个很简单的排列问题。你可以先把2设在最前,然后是4,然后……一直到3,保证是3,1,5,4,2,6的顺序。
以上纯属搞笑,切勿当真
发表于 2004-8-21 00:43:02 | 显示全部楼层
楼上说得也不失为一种笨办法。顶先!!
 楼主| 发表于 2004-8-21 16:23:07 | 显示全部楼层
最初由 dishit88 发布
[B]楼主,如果只是你提出的那个问题,就只是一个很简单的排列问题。你可以先把2设在最前,然后是4,然后……一直到3,保证是3,1,5,4,2,6的顺序。
以上纯属搞笑,切勿当真 [/B]
我也不想当真。。。。。。。。。。。。。
发表于 2004-8-21 21:44:23 | 显示全部楼层
搞工程图,好像有这种显示次序要求的不是很多。不知道你为什么要强调这个次序
发表于 2004-8-21 21:55:45 | 显示全部楼层
最初由 小马哥♂ 发布
[B]搞工程图,好像有这种显示次序要求的不是很多。不知道你为什么要强调这个次序 [/B]
嘻嘻
下图是纯CAD下打的字,用到了顺序。
发表于 2004-8-21 23:02:57 | 显示全部楼层
在线条和填充重合的时候 ,我能用到,其他没什么必要吧
GMT+8, 2026-10-19 00:50 , Processed in 0.614785 second(s), 49 queries , Gzip On.
