查看: 775|回复: 7
[求助]:斑竹!这是ET扩展工具和晓东工具的原因吗?
发表于 2004-8-18 16:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹!
我装了ET扩展工具后为什么有的命令却没有哇!
是不是我的没有的原因是我没有装晓东工具箱的原因呀!
图中有红线的是我的ET扩展里有的.没有红线的就是我没有的.
不知为什么!
斑竹帮帮小妹了!我好晕呀!
也不知我的图能不能传上来.
还有一个问题就是要想上传图片是不是要扣我的钱呀!
 楼主| 发表于 2004-8-18 16:54:07 | 显示全部楼层
我好高兴呀!我的图片传上来了!!
我经常去好多的论坛但从来没有上传过什么. 这是我第一次真的好高兴!
但还请斑竹帮我解决了这个问题!!!!
谢谢了!!!!!!!
发表于 2004-8-18 17:00:56 | 显示全部楼层
与XD工具无关,你使用的肯定是2004或2005!
2002的ET工具菜单命令最多,2004和2005虽然ET的菜单没有,但基本上都可以使用(输入命令)。
你看到的图,是我自己将2002ET的菜单复制了一部分到2004里面后的结果。
 楼主| 发表于 2004-8-18 21:18:36 | 显示全部楼层
那怎么办呀!也就是说我用不了是吗!
真是郁闷!
是的.我是用的2004.
有什么办法 可以解决吗!我不想用别的版本!只想用2004.因为我已经用习惯了!
谢谢版主的回复.
发表于 2004-8-18 21:46:41 | 显示全部楼层
我曾经将2002ET的菜单复制到2004ET里面,上传了一个。你去下载一个吧:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=923189#post923189
发表于 2004-8-20 08:51:57 | 显示全部楼层
我传图片还是传不上去,谁能告诉我啊
发表于 2004-8-20 09:40:02 | 显示全部楼层
可是斑竹,不能下载呀,见图。但我明明是已经登陆了呀!
发表于 2004-8-20 10:03:26 | 显示全部楼层
我刚刚测试了,没问题,可以下载。
GMT+8, 2026-10-19 00:55 , Processed in 0.809308 second(s), 46 queries , Gzip On.
