查看: 1691|回复: 10
[求助]:9层建筑,高度29m,底下有两层是办公用,以上7层为住宅,是否属于高层?
发表于 2004-8-18 17:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
按《高层防火规范》,高层建筑为:10层及10层以上居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅);建筑高度超过24m的公共建筑。
现在只有底下两层属公共建筑,不知道这该如何界定?
发表于 2004-8-18 21:37:20 | 显示全部楼层
应该算二类高层。
1.0.3 本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房:
   1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅);
   1.0.3.2 建筑高度超过24m的公共建筑。
其实不能以层数来区别高层。应该以高度来区别。以24米为界。你这栋建筑应该算综合楼了。
 楼主| 发表于 2004-8-18 22:43:02 | 显示全部楼层
我以为只有两层是办公用房就还可以偏向居住建筑了,看来不是这样的。非常感谢!
发表于 2004-8-22 13:58:56 | 显示全部楼层
大于24m,当然是高层。
发表于 2004-8-27 09:38:08 | 显示全部楼层
肯定是高层建筑!看看高规就知道了!
发表于 2004-8-30 19:59:43 | 显示全部楼层
如果底下只有一层办公,应该还可以算是多层吧
发表于 2004-8-31 10:14:56 | 显示全部楼层
有了办公,就算公建了,当然算高层。
发表于 2004-9-9 16:39:01 | 显示全部楼层
是公建,因为只有商住楼概念
发表于 2004-9-17 13:53:48 | 显示全部楼层
应该是高层,不过上面的住宅,由商铺顶入内,可以算是多层!
发表于 2004-9-18 11:30:32 | 显示全部楼层
是高层公建了,>24米,又是综合楼
发表于 2004-9-21 12:55:53 | 显示全部楼层
不管怎么说都是高层了,怎么可能是多层呢?
GMT+8, 2026-11-23 16:18 , Processed in 0.516619 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
