查看: 740|回复: 4
[求助]:这样的硬盘有问题吗?
发表于 2004-8-18 21:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚配的机器
P-4   2.8e
内存 金士顿265M DDR 400 X 2
硬盘 西捷80G SATA 8M
主板 青云865PE
显卡 双敏5718
我让组装的人给我配置成 双通道
我用了两个星期,怎么突然感觉硬盘的 读盘“吱吱”声很明显
我感觉一般只有旧电脑才会这样,问那装电脑的人,说是都这样!
真是这样吗??
大家的是什么情况? 我今天换了个98系统,感觉声音小了些
是不是还和系统有关系,还是和硬盘的分区有关系呢??
我现在用的是FAT32格式,是不是不适合xp系统?
发表于 2004-8-18 21:50:52 | 显示全部楼层
希捷的硬盘好像是些问题。用用看吧。反正现在坏了,有保修。换一块就是了
支持迈拓!!
发表于 2004-8-18 21:56:58 | 显示全部楼层
是不是心理作用?硬盘正常工作时是有些声音的;你的现在配置可以装xp的。
发表于 2004-8-19 10:02:19 | 显示全部楼层
SATA的声音是大一点,但是速度也要快不少啊。应该没有问题的,如果你不放心,请仔细看包修单。要是对硬件有一定了解的话,看看硬盘上有没有re-的字样,如果有就是返修的。装xp的话当然是ntfs格式好啦,格盘时格成fat,装好之后再转换,以免出问题。如果不放心,可以把c盘保留fat32,其他盘转化。
发表于 2004-8-19 10:13:36 | 显示全部楼层
当心!我遇到同样的问题,而且过了个把月,出现坏道!!!检查设置和XP的大硬盘兼容!定期做磁盘整理!
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.480239 second(s), 40 queries , Gzip On.
