查看: 1450|回复: 17
[求助]:装系统求助....
发表于 2004-8-19 11:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想换系统,因为是做结构的,所以要装98,请高手们说说98,2000,XP的各自好处。我想装2个系统,不知道是98+2000还是98+XP。平时我还爱玩游戏,听说2000对游戏支持不是很好,可是XP装多了东西就很慢,真是郁闷。请高手门指点一下,先谢过了。
发表于 2004-8-19 11:11:13 | 显示全部楼层
内存512以上推荐XP,游戏兼容性好,DOS下的老游戏都可以直接玩
512以下还是2k吧,XP太慢了
已领礼包: 9个
发表于 2004-8-19 11:48:55 | 显示全部楼层
98对512m的内存支持有问题。。。。
关键看整机的配置。。。。如果是ddr的,256m一样可以装xp的
发表于 2004-8-19 14:21:58 | 显示全部楼层
XP对机子配置要高,且占空间大,玩游戏也没有2000爽。如果只上网的话,我建议装XP,xp就是专门为上网设计的,界面也比较好看。98系统我不懂,没用过。
 楼主| 发表于 2004-8-19 14:30:01 | 显示全部楼层
我的是AMD XP2500的,内存DDR256,听大家那么说还是2000吧
发表于 2004-8-19 14:37:56 | 显示全部楼层
首推XP+98,但是,你的计算机配置如何?内存、CPU、显卡能满足XP吗?若能,这是最佳的了。
发表于 2004-8-19 19:30:54 | 显示全部楼层
推荐98+2000,xp对系统硬件要求较高,软件与硬件兼容性也不如2000,同等配置2000绝对有优势
发表于 2004-8-19 23:36:40 | 显示全部楼层
98玩游戏,2000干活稳当,XP噱头大,其实,内存足够可以装多系统,三个都上,我用电8+XP,一直挺好!
 楼主| 发表于 2004-8-20 09:43:21 | 显示全部楼层
我的电脑配置:XP2500+   256内存   9200显卡
请教高手们98+XP应该怎么装啊,最好说详细点哦,因为我没装过双系统啊,先谢谢啊。
发表于 2004-8-20 09:57:45 | 显示全部楼层
建议98+2000,其实你要是只工作用就一个2000就行了,稳定,一般的游戏都能玩的,
发表于 2004-8-20 09:58:48 | 显示全部楼层
双系统最好不要共用一个系统盘,否则,一个系统瘫痪了,另一个也会受影响,特别是当需要格式化系统盘时,两个系统都得玩完。最好使用如PQ等工具软件制作N各系统盘即N个C盘,每个系统完全独立,想怎么玩就怎么玩。
 楼主| 发表于 2004-8-20 10:43:13 | 显示全部楼层
98+2000
希望能好啊
下午回家就装
发表于 2004-8-20 12:39:17 | 显示全部楼层
装98和XP(内存256的DDR就可以了)~2000不好用~2000一旦出现软故障就无法修复~烦死了~
先装98到C盘~最好在装XP到D盘~都装在C盘也可以不过麻烦些~也容易出现错误交叉~不推荐
装XP时选完全安装~装好了开机就可以选进入的系统了
 楼主| 发表于 2004-8-20 14:09:24 | 显示全部楼层
不推荐
装XP时选完全安装,13楼说的我不明白,能说的明白点吗
我的是DDR256的,XP东西年装多了感觉满慢的
发表于 2004-8-20 15:08:43 | 显示全部楼层
先装低版本,后装高版本,不要在一个分区里。硬盘做好分区,系统干净,就可以开始了,不过XP或2000会问询你文件格式,还是FAT32,不要NTFS,否则,以后会有点麻烦。以你的配置,结合大家的建议,可以考虑98+2000,得确XP耗费内存很凶,装好后,最好搞个兔子或者优化大师,便于更该启动项。总之,安装过程仔细一点,备好工具软件。一般不会有问题的。
GMT+8, 2026-11-7 05:47 , Processed in 0.623592 second(s), 59 queries , Gzip On.
