查看: 1144|回复: 13
[寻找]:不知哪位试过MS的矢量转化工具,是否好用?
发表于 2004-8-19 14:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我依稀记得原先的贴子中,BENTLAY公司有个将像素转化成矢量文件的软件,但印象不深了,不知哪个能见告一声,使用效果如何?感激不尽。
发表于 2004-8-19 17:12:39 | 显示全部楼层
有一个Decartes, 效果应该还可以吧。搜一搜,应该有这方面的帖子,还有一个做二值文件矢量化的 名字我忘记了。
发表于 2004-8-19 18:00:42 | 显示全部楼层
还有IRAS B,但是效果不是很理想.
 楼主| 发表于 2004-8-20 08:17:26 | 显示全部楼层
像素转化成矢量,容易产生太多的无用信息,比如图纸上的各种污点等。有没有人对此有经验,能否简述一下效果及处理方法。
发表于 2004-8-20 09:45:40 | 显示全部楼层
我单位总图专业的地形图大都是矢量化而来的,除了文件容量大一些以外应该还可以。但我问了一下,很遗憾,他们用的是DraftsMan,没有用Bentley的矢量化软件。
发表于 2004-8-20 09:55:17 | 显示全部楼层
你可以问一下bentley公司,他们的技术人员会给你一些介绍。不过现在没有中文版的,至于介绍。这个软件对光栅图有一些常用的编辑工具,我只做过放置控制点校正地图,提取cell什么的。你可以去一下bentley台湾的站点,那里也许有中文的说明。
 楼主| 发表于 2004-8-20 14:55:50 | 显示全部楼层
感谢5楼楼主MS大侠和6楼楼主大脸猫花费这么多时间、精力,我们这都是扫描进CAD后再用线描一遍,我只是请教一下别的思路及现实效果,和实用价值,谢谢两位了!
发表于 2004-8-20 18:18:46 | 显示全部楼层
用CAD定位不如用MS定得好.我曾经用AutoDesk Raster Design 2005做过矢量化,但是我们一般是先在MS定好位后再在CAD中矢量化的.
发表于 2004-8-23 14:23:22 | 显示全部楼层
最初由 nnwjchen 发布
[B]用CAD定位不如用MS定得好.我曾经用AutoDesk Raster Design 2005做过矢量化,但是我们一般是先在MS定好位后再在CAD中矢量化的. [/B]
老兄能否介绍一下 Autodesk Raster Design,这个软件是在AutoCAD中内置的工具吗?
发表于 2004-8-23 15:09:07 | 显示全部楼层
Autodesk Raster Design是Autodesk公司的另外一个产品,必须配合autocad使用。
Autodesk Raster Design2005的下载:http://www.9iv.com/down/soft/1284.htm
我使用发现,Autodesk Raster Design2005中对二值图进行多点纠正时,图形会变形。不知大家使用的情况如何?
发表于 2004-8-23 22:38:25 | 显示全部楼层
我们单位一般二值图用 Irasb 没办法时用灰度图采用 Descarts 模块,
Irasb可以对于等高线等曲线设置自动跟踪,效果不错,速度也快
发表于 2004-8-24 20:27:35 | 显示全部楼层
一般扫描出来的二值图效果和灰度的显示效果有什么区别,如果扫描地形图一般用什么格式的:灰度还是二值?Herdone大侠能不能详细告知
发表于 2004-8-24 22:20:28 | 显示全部楼层
近期使用了arcgis软件中的一个扩展模块arcscan,矢量化效果很好,建议有兴趣的朋友试试!
发表于 2004-8-24 23:32:03 | 显示全部楼层
从应用的角度讲二值图和灰度图没有本质的区别,良好的灰度图可以转成二值图,一来数据量小,二来方便处理。
我是这样处理的:
对于能够提取清晰连续边线的图尽量用二值图在Irasb中半自动跟踪,
铅笔图等扫描后线划不清楚的扫成灰度在Descarts中手工跟踪。
Irasb的半自动跟踪功能不错,而且可以进行数据过滤去处多余的节点,减少线划上点从而减少数据量,使得线划更容易修改。
Descarts的自动跟踪功能我用不习惯,较难用。
对于全自动跟踪的图,对于我来说是没有用的废图,数据量太大,也没法修改,一般的设计单位可能会用,因为他们不要改图内的内容,只是有个底图就好了。
Irasb和Descarts的纠正功能都不错,比AutoCAD强多了,而且AutoCAD不直接支持带坐标的位图一定要有其他模块才行(象MAP,RasterDesign等,自动跟踪功能很次),很烦。
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.409698 second(s), 58 queries , Gzip On.
