查看: 703|回复: 6
[求助]:关于ACAD的滚轮键使用问题
发表于 2004-8-19 17:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾们:
今我遇到个很怪的问题:在ACAD2002中滚轮键只要按下去就会出现平移的功能,等同于命令PAN,但也不知最近给电脑装了些什么玩意,现在一按滚轮键便是弹出个对象捕捉特性的菜单出来!郁闷啊!有什么方法让它改成PAN命令吗?
发表于 2004-8-19 17:31:47 | 显示全部楼层
命令行输入MBUTTONPAN——回车——输入1——回车
MBUTTONPAN 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 1
控制定点设备第三按钮或滑轮的动作响应。
 0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作
 1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操作
 楼主| 发表于 2004-8-19 17:48:47 | 显示全部楼层
谢谢cdhua001兄,已经搞定了,象这类问题是不是装了软件才会出现这种问题呢?另外那保存位置有何用,因为我的ACAD水平很菜的!
发表于 2004-8-19 17:57:14 | 显示全部楼层
对!一般这类问题发生在安装其它软件上。
保存位置有几种:
 注册表——保存在注册表里面的变量对所有的图形都有影响。
 图 形——保存在图形里面的变量只对该图形起作用,不影响其它图形。
 不保存——该变量只能一次性使用,重新打开图形就失效了。
 楼主| 发表于 2004-8-19 18:04:52 | 显示全部楼层
那注册表里怎么保存呢?谢谢!
发表于 2004-8-19 18:08:41 | 显示全部楼层
最初由 heliangyu 发布
[B]那注册表里怎么保存呢?谢谢! [/B]
只要你修改了,它就自动保存到注册表里面了。
保存到图形的也如此,只是它保存到图形里面了。
 楼主| 发表于 2004-8-20 09:06:36 | 显示全部楼层
再次谢谢cdhua001兄!我已经把ACAD的这个功能搞懂了!我这儿缺了个fsj.shx不知你有没有呢?有的话,能否传个给我啊?
GMT+8, 2026-10-19 00:55 , Processed in 0.664743 second(s), 43 queries , Gzip On.
