查看: 4942|回复: 48
[分享]:做完第一个工程后的总结
发表于 2004-8-19 22:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初入设计,最近刚刚做完第一个工程,对自己在设计中遇到的一些问题做了一些小结,因为目前尚无工程经验可言,可能总结的比较泛,不过希望能给出入设计的XDJM有点帮助。
一、        建模
1.        熟悉建筑提供的条件图,了解建筑功能,做法(考虑荷载的取值),提出未达到条件深度的地方;
2.        布置合理的结构受力体系,提出因结构需建筑作出调整的内容;估算构件截面尺寸(根据跨度估算梁截面,根据A=N/fc估算柱截面),边梁截面应该考虑建筑立面;
3.        进行人机交互输入(注意梁柱的定位,各层信息中梁板柱混凝土标号,板厚,楼层计算高度,设计参数的输入,此处的设计参数在从PM生成的各种结构计算文件中均起控制作用);
4.        输入次梁、楼板信息(楼板开洞、修改板厚、悬挑板、楼板错层与梁错层);
5.        荷载输入时不可漏、错项,梁上荷载主要包括墙体荷载、楼梯荷载、水箱荷载和吊车荷载,如功能、板厚特殊的楼板应该对恒载、活载进行修改;
6.        satwe参数输入(结构基本周期可由第一次计算后反代重算);
7.        计算完成后检查各种参数是否满足规范要求,是否合理,主要有柱轴压比、有无超筋、层间位移限制、薄弱层放大系数、剪重比、有效质量系数等;
8.        若有发现不合理处,应调整后重新计算;
9.        达到计算结果合理后,提交构件截面尺寸给相关专业较核,是否有碰头、矛盾。
二、        结构施工图
(一)板
1.        满足配筋率不小于0.2%和45ft/fy的大者;
2.        在单向板的长向和双向板的上部应设置分布筋,配筋率不小于0.15%;
3.        相邻板跨出现跨度相差较大,板负筋可拉通,如厨房卫生间等小跨板;
4.        尽量采用小直径小间距钢筋,对板防裂有利(大跨度板因板厚较大除外);
5.        大跨度板应适当加大板底钢筋;
6.        图纸表达时应注意降板、降梁的边界表达以及不同板厚度应注明清楚;
7.        次梁定位尺寸可在板施工图中标注。
(二)梁
1.        满足配筋率不小于0.2%和45ft/fy的大者,不大于2.5%;
2.        梁端面底部和顶部纵向钢筋配筋量的比值,一级框架时不小于0.5,二、三级框架不小于0.3;
3.        加密区箍筋直径、间距、肢距应满足规范要求,当框架梁配筋率大于2%时,箍筋直径增大2mm;
4.        梁侧构造钢筋的配置(对防止梁侧面的开裂具有很重要的作用):混凝土规范10.2.16;
5.        满足钢筋间距规定混凝土规范10.2.1;
6.        通长钢筋尽量取小直径钢筋,可以减少钢筋用量,钢筋排数尽量少,以充分利用混凝土受压区(计算时程序是取两排计算);
7.        框架梁的负筋只需按照计算结果配置,不必放大(因为一般计算时已经对负弯距进行调幅);
8.        梁的配筋率不宜太低(当小于1%时,梁的计算裂缝宽度有可能不能满足规范要求);
9.        抗震设计时,框架梁的非加密区箍筋的配筋率应满足混凝土规范11.3.9条关于最小配箍率的规定;
10.        弯剪扭梁的最小配箍梁等同于二级框架梁;
11.        次梁放在主梁上及梁上起柱,主梁不一定需要设置附加横向钢筋,如需设置,宜优先选用附加箍筋;
12.        纵横框架梁梁标高相同时,在相交处有一框架梁负筋排在另一框架梁负筋下面,由于h0减小,应适当增加其负筋。
(三)柱
1.        满足抗规6.3.8关于最小总配筋率及单侧最小配筋率的规定;
2.        满足柱箍筋加密区的规定,满足柱关于体积配箍率的规定;非加密区体积配箍率不宜小于加密区的50%;
3.        判断是否属于短柱(剪跨比不大于2和柱净高与截面高度比不大于4的柱),短柱应箍筋全加密;
4.        柱钢筋直径的选择:脚筋直径不宜小于18,中部钢筋直径不宜小于16;
5.        应该满足混凝土规范10.3.1和11.4.13关于柱纵向钢筋间距的规定;
6.        在同一根柱子中,纵向钢筋直径不宜上小下大;
7.        箍筋肢距不宜太小(混凝土浇注不方便);
8.        柱钢筋宜适当放大。
发表于 2004-8-20 09:00:12 | 显示全部楼层
做完第一个工程就有这么多经验啊,真是佩服佩服!
发表于 2004-8-20 10:13:05 | 显示全部楼层
不大像新手,后生可畏
发表于 2004-8-20 10:31:40 | 显示全部楼层
做完第一个工程就这么厉害了,自己琢磨的吗
还是有师傅带?羡慕呀
发表于 2004-8-20 10:41:53 | 显示全部楼层
太羡慕你了,做第一个工程就有这么多经验,相信你以后一定是个结构界的人才。
发表于 2004-8-20 23:23:45 | 显示全部楼层
初做设计就可以做工程,不容易啊,相信你的经验很有用的
发表于 2004-8-21 09:10:31 | 显示全部楼层
有一点想请教一下楼主:
1:为什么柱子直经不宜上小下大?(一般顶层柱子由于大偏心受压柱子配筋往往大于中层的,而底部配筋往往由于轴力较大配筋较大。)
需要提醒楼主的是次粱放在主粱上与粱上起柱受力原理不同.为了安全期间,次粱放在主粱上一
般需要加附加箍筋的。
发表于 2004-8-22 16:58:51 | 显示全部楼层
太厉害了,是一个人单独完成的吗?
 楼主| 发表于 2004-8-24 20:52:48 | 显示全部楼层
首先感谢各位楼主给我的鼓励,其实我觉得每个刚刚开始做设计的应该都会让人进步很大,但是我觉得这只是刚刚开始,我还有非常多的问题需要去学习,所以很感谢7楼楼主给的意见,上小下大是笔误,应该改为上大下小,另关于附加箍筋我也不是很有把握。
发表于 2004-8-26 19:46:25 | 显示全部楼层
其实有些柱子在顶层大空间的情况下受弯矩作用避免不了钢筋上大下小,这种情况下当然尽量上下配筋一致,不过,因为只是由于弯矩作用引起的配筋变大,采用上大下小也可以,这样受力我认为没什么不合理的,而且符合实际的情况下也节省了用钢量。
我认为,柱子钢筋一定要有充分的富裕,这样可以适应在施工中和后期的各种变化,比如层高,有些梁传力体系的改变等。
荷载一定要准确,层高一定要准确,这两点对柱子的配筋影响最大!
 楼主| 发表于 2004-8-27 20:44:17 | 显示全部楼层
楼上说的我也赞同,因为我觉得柱子的钢筋量在整个工程中应该说是比较少的,但是大家知道柱子的重要性,所以我认为在柱子配筋中不能抠,而且应该适当放大,因为一般都是构造配筋,按照配筋率控制,还有就是柱子箍筋也应该满足体积配筋率的要求,和轴压比有关;另外就是应该注意判断短柱,主要有楼梯处和窗台造成的短柱。
我觉得在柱子中要考虑的很多,小弟经验有限,希望高人指点。
发表于 2004-8-29 12:50:24 | 显示全部楼层
不错,很善于总计经验呀。看来我也要多总结总结呀。现在在浙江这边好象一个出图机器了,好多东西都没有考虑到呀。
发表于 2004-8-30 20:53:39 | 显示全部楼层
真是佩服啊,小弟也是刚出道,又很多东西不懂,但环境不太好,也没处去问,1搂楼主可不可以告诉我你的msn啊,很希望和你交流!
发表于 2004-8-31 10:34:57 | 显示全部楼层
楼主你真厉害啊!!才做一个工程都有这么多的经验了
  我也是刚出道的。懂的不是很多。以后得多多向你请教了!!
发表于 2004-8-31 11:03:11 | 显示全部楼层
能问下吊车荷载怎么输呀
GMT+8, 2026-11-5 14:43 , Processed in 0.527554 second(s), 60 queries , Gzip On.
