查看: 1098|回复: 13
[求助]:窗子和墙垛的 问题!!
发表于 2004-8-19 22:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,请教各位老师:
如何让370墙的窗子显示240厚,且靠一边?
发表于 2004-8-20 12:28:48 | 显示全部楼层
不解,能说详细些吗?
发表于 2004-8-20 12:39:27 | 显示全部楼层
你用的是天正3还是天正6呀,要是天正6可以居中
发表于 2004-8-20 13:24:57 | 显示全部楼层
你可以选择窗户的形式,有一种是靠边的。不过我记得好像不能定宽度吧,240的窗……,好像没这一说
发表于 2004-8-20 15:14:49 | 显示全部楼层
370d的墙240的窗,窗打得开吗
 楼主| 发表于 2004-8-20 18:50:42 | 显示全部楼层
啊,我用的是天正6,
是这样:一个综合楼的平面图,我画了240墙,然后画了窗子,突然发现墙体应该370宽,我用对象编辑将它改成了370宽,结果窗子的厚度也成了370,我想让它保留240厚,窗两侧130为外凸墙垛,结果不知怎么改了,
请教各位老师。
发表于 2004-8-20 19:30:05 | 显示全部楼层
这个天正应该没有这个命令吧,还是手画外凸墙垛
发表于 2004-8-20 20:12:29 | 显示全部楼层
我也是学建筑的,怎么没听过这一说?370的墙画240的窗?你可以这样,把窗户的形式改成5根线的哪一种。窗户的外墙线因为是看线,所以不是跟墙线一样粗的,你是不是这儿弄错了?
 楼主| 发表于 2004-8-21 23:00:17 | 显示全部楼层
最初由 782150yhm 发布
[B]这个天正应该没有这个命令吧,还是手画外凸墙垛 [/B]
非常惭愧得请教:外凸墙垛怎么画?是不是用墙体工具里的墙体造型啊?我刚刚学习使用天正6。
发表于 2004-8-22 20:20:36 | 显示全部楼层
用门窗工具栏中的加门窗套命令
发表于 2004-8-23 13:41:41 | 显示全部楼层
这个的确是个问题,我也碰到过这个问题,天正里默认是窗和墙是等宽的。
而利用墙体造型也不能很好的解决问题。
比方说如下图:
我琢磨了很久也没能弄出个比较好的方法,最好只好打断墙体手工添加窗户。
有谁知道请指教~~~
 楼主| 发表于 2004-8-24 20:18:05 | 显示全部楼层
的确,墙体造型不能很好得解决问题,添加墙垛后,系统自动打断相关墙体。
但是不能认可他们的相同材料,加粗墙线时,墙垛不能加粗。
发表于 2004-8-25 23:57:04 | 显示全部楼层
也就是添加墙垛后墙与窗的衔接部分不能表现出来~~~
发表于 2004-8-26 08:50:53 | 显示全部楼层
我想用“门窗块菜单”在370墙上做一个靠某一边的240厚窗的门窗块,再“换平面窗”即可。
GMT+8, 2026-11-3 08:09 , Processed in 0.373998 second(s), 58 queries , Gzip On.
