查看: 924|回复: 9
[求助]:能否将三维实体中不可见线条自动变为虚线?
发表于 2004-8-19 23:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,我在做88年度竞赛题第六题时,没有画二维图,直接生成了三维图,在观察时,我设了四个视口,分别观察各部分,如图:
发表于 2004-8-19 23:43:06 | 显示全部楼层
2004以上版本可以。
2002及其以下版本只能用轮廓生成了。
 楼主| 发表于 2004-8-19 23:45:52 | 显示全部楼层
在原图中,大家可以看到,看不到的线条设置为了虚线,有不有什么方法,让三维实体用前视图或左视图等显示时或打印时,直接显示为虚线?
发表于 2004-8-19 23:48:21 | 显示全部楼层
你的下面这个图不是直接显示的,是用轮廓命令生成的。显示的虚线没有那么漂亮。
 楼主| 发表于 2004-8-19 23:49:11 | 显示全部楼层
我的是2004,但是不行呀,版主
是不是有什么不到位的?或是要用命令来设置一下?帮帮忙!谢谢
我附了图上来了,是在布局中设置的,但是看不出是虚线
 楼主| 发表于 2004-8-19 23:53:51 | 显示全部楼层
3楼那个图不是我画的,是在网上复制下来的,呵呵。
那个我知道是平面图,设置了线型
在CAD2004里面我看了,没有那种虚线。
因为我是最后一个贴,所以只好贴张图了
发表于 2004-8-19 23:54:12 | 显示全部楼层
2004和2005的选项里面有一个隐藏线设置,将它设置为虚线(好像叫“划”)。
然后在二维线框模式下消隐(注意:要设置“仅以线框模式显示轮廓”)。
发表于 2004-8-20 00:15:34 | 显示全部楼层
这个我以前做过,现在凭记忆了。
大概是这样的。
在布局中要建立4个窗口的,在用投影生成的,主体的层在关掉,先要载入线形的,生成的投影在遮挡部分会是虚线的。
生成的其实是各个面投影的平面。
好象是这样的,应该能用2中方法的,记不清了。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-20 12:31:35 | 显示全部楼层
命令:hlsettings
相关变量:OBSCUREDLTYPE、OBSCUREDCOLOR···
R2002中可以使用系统变量设置。
 楼主| 发表于 2004-8-20 16:08:17 | 显示全部楼层
搞定,太感谢了!
GMT+8, 2026-11-3 03:15 , Processed in 0.518785 second(s), 51 queries , Gzip On.
