查看: 902|回复: 9
[求助]:cdhua001斑竹得帮忙:关于视图或者相机观察问题!
发表于 2004-8-20 09:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于搜索老是没有匹配,且好不容易等300秒又浪费几次机会,只好直接求救了!
本人近来试着用cad建家居装饰三维模型,最大的困难是观察视图问题:
请问:
整个房子和家具的三维模型建成,怎样才能调整视图观察房间局部,比如观察卫生间、厨房的某个局部。
用几个正交等轴测视图和动态观察,只能看到整个房子外部,内部的局部都被墙壁挡住了!相机更笨,难把握啊!看了cad帮助,却没得到什么帮助!
以前用3dmax等相机观察某个角度是很容易的!
拜托了!
急!急!
发表于 2004-8-20 09:59:52 | 显示全部楼层
你可以像3dsMAX里面一样用四个视口来建立相机。
将模型空间设置为4个视口,分别取平面、立面、侧面,然后绘制一条辅助线,用辅助线的两个端点为相机的位置和目标,这样方便一些。
不过,CAD在这方面确实没有3dsMAX方便。
 楼主| 发表于 2004-8-20 10:09:32 | 显示全部楼层
我是设置的4个视口,分别取平面、立面、侧面,
但是很难观测到局部!
近来开始用天正6,
用动态观测的右键几个功能虽然能勉强解决观察问题,但是很麻烦!
总是要把周围几个干扰视线的墙壁和物体关闭掉!
cad建立三维的精确和一些手段,虽然比3dmax方便,但是局部观测对我来说成了个大问题!
发表于 2004-8-20 10:20:57 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]你可以像3dsMAX里面一样用四个视口来建立相机。
不过,CAD在这方面确实没有3dsMAX... [/B]
模型开4视口,还不如布局开,方便调整
发表于 2004-8-20 10:32:36 | 显示全部楼层
可以调到3D里面嘛。
 楼主| 发表于 2004-8-20 10:34:49 | 显示全部楼层
模型开4视口,还不如布局开,方便调整
这和观测视图有联系吗?
布局中虽然可以编辑模型,
还是用模型空间直接啦!
你有办法解决本贴问题吗?
发表于 2004-8-20 11:05:11 | 显示全部楼层
我针对的不是你的问题...只是最后你万一确定了4个试图,然而又要改模型的时候你就会知道2者的区别了
你可以用3dclip命令来“把周围几个干扰视线的墙壁和物体关闭掉!”
 楼主| 发表于 2004-8-20 11:09:11 | 显示全部楼层
最初由 秦始皇 发布
[B]可以调到3D里面嘛。 [/B]
我想把cad能建立的模型建立好之后最后再调往3D,
我已经去申请编程这么个相机了!
发表于 2004-8-20 11:21:41 | 显示全部楼层
还有一个方法,用三维动态观测器配合裁剪视图的方法,不过这个方法也不是很方便。毕竟这些都不是CAD的强项。
 楼主| 发表于 2004-8-20 11:27:45 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]还有一个方法,用三维动态观测器配合裁剪视图的方法,不过这个方法也不是很方便。毕竟这些都不是CAD的强项。 [/B]
我这两天就是勉强在用这方法!
看来这个问题还真是个问题!
GMT+8, 2026-10-19 00:56 , Processed in 0.455165 second(s), 50 queries , Gzip On.
