查看: 2666|回复: 0
[求助]:3维俯视轴侧视图如何实现
发表于 2010-3-6 17:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下LISP代码可以建立俯视(Z轴向下)的3维轴侧视图,本人想用VBA代码实现相同的功能,搞了几天也不成功。心急如焚,急盼高手指点
(defun c:stview()
  (setq
    t3d1    '((0 . "VIEW")
             (100 . "AcDbSymbolTableRecord")
             (100 . "AcDbViewTableRecord")
             (2 . "t3d")
             (70 . 0);标准标记值(按位编码值)
             (40 . 5.86615);视图高度(在 DCS 中)
             (10 0.0 0.0 0.0);视口中心点(在 DCS 中)
             (41 . 9.62504);视图宽度(在 DCS 中)
             (11 7.12741 10.4676 -4.4377);来自目标的观察方向(在 WCS 中)
             (12 80.2959 117.654 -48.0259);目标点(在 WCS 中)
             (42 . 50.0);镜头长度
             (43 . 0.0);前向剪裁平面(距目标点的偏移)
             (44 . 0.0);后向剪裁平面(距目标点的偏移)
             (50 . 3.14159);扭曲角度
             (71 . 0);视图模式(参见 VIEWMODE 系统变量)
             (281 . 0);渲染模式
             (72 . 1);如果存在与此视图相关联的 UCS,则为 1,否则为 0
             (110 0.0 0.0 0.0);UCS 原点(仅当将代码 72 设置为 1 时才显示)
             (111 1.0 0.0 0.0);UCS 原点的 Y 值和 Z 值
             (112 0.0 1.0 0.0);UCS 原点的 Y 值和 Z 值
             (79 . 1);UCS 的正交类型,1 = 俯视图
             (146 . 0.0);UCS 标高
  (if (null (tblsearch "view" "t3d"))
    (progn      (entmake t3d1)    )
  (if (null (equal (getvar "viewdir") '(7.12741 10.4676 -4.4377)))
    (command "-view" "r" "t3d")
  (command "ucs" "")
  (setq    t3d    (entget (tblobjname "view" "t3d"))  )
GMT+8, 2026-11-22 08:01 , Processed in 0.359671 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
