查看: 24694|回复: 55
[原创]:AutoCAD图纸集使用入门
发表于 2009-6-26 19:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我尝试着学习应用图纸集,终于试验成功了自动更新索引号等功能。
现在就我初次使用图纸集谈谈我的体会,给大家也提个醒,少走弯路:
1.先要大概了解以下一些概念:模板文件、命名视图、属性、字段、动态块、视口及布局、外部参照。
2.图纸集特性中:“视图的标签块”即是通常指的“图名”,标注块即是通常指的各类“索引符号”。最好能在模板文件中定制好这些常用图块,以便在建立图纸集时指定。
3.上述图块当然需要定制成带属性的动态块。模板文件最好能定制成公司的专用图块,其中图纸名称、项目编号等均以图纸集专用字段等插入图框中。
4.用户在模型空间中保存好命名视图以方便在图纸集中调用。
5.在图纸集管理器的图纸集选项卡中新建图纸后,导入模型空间中的命名视图,图纸集将自动关联索引号与图名。每导入的一个命名视图将被保存在管理器的图纸视图选项卡中。
6.若需要修改图纸编号请在图纸列表选项卡中右键点击图纸修改其特性值。若需修改视口编号请在图纸视图选项卡中右键点击修改其特性值。
当然,更多的细节需要认真揣摩后方能有体会,我也是刚刚试验成功,欢迎大家讨论。
示例文件请点击附件下载
附件无法下载请点击http://www.uushare.com/user/cad2002/files/1748398
 楼主| 发表于 2009-6-28 15:49:34 | 显示全部楼层
下面还是看图说话:
ctrl+4打开图纸集管理器,打开图纸集文件“国家大剧院.dst”,模型视图选项卡中,DDup\ref\国家大剧院.dwg是已经绘制好的模型文件
 楼主| 发表于 2009-6-28 15:50:23 | 显示全部楼层
该模型中已经保存了三个命名视图:平面图、立面图、剖面图。
顺便提一句:view命令可以创建命名视图。
 楼主| 发表于 2009-6-28 15:52:40 | 显示全部楼层
点击图形列表选项卡,在DDup的图纸集上点击鼠标右键,点击新建图纸,在弹出的对话框中,编号填入01,图纸标题填入一层平面图,文件名填入一层平面图
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:04:53 | 显示全部楼层
可以看到在图纸集下产生了01-一层平面图,双击打开它,一层平面图.dwg文件被打开,仔细观察发现该文件布局名称为“一层平面图”,标题栏中图纸名称为“一层平面图”
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:08:17 | 显示全部楼层
保持一层平面图为当前打开的图纸,点击模型视图选项卡,在模型文件国家大剧院.dwg文件下有三个命名视图,右击平面图视图,放置到图纸上
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:08:49 | 显示全部楼层
移动光标至主绘图区,右键点击可以修改比例,选择1:300比例,指定插入点。可以看到绘图区中插入了一个视口,图名及比例已经标注好,只需要做适当的移动位置即可。当然也需要用户自行修改视口边界线到不可打印图层。顺便提一句,在之前的准备工作中,可以用scalelistedit命令修改模板文件A3.dwt和模型文件国家大剧院.dwg的比例缩放列表。
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:09:23 | 显示全部楼层
下面来修改这张图纸的特性值,在图纸列表选项卡中,右击01-一层平面图,点击特性,在弹出的对话框中,编辑修订号为00,分类为LP,序号为01。
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:10:00 | 显示全部楼层
在图纸集管理器中点击图纸视图选项卡,右击平面图视图,点击重命名并重新编号,将编号改为01,确定关闭对话框。
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:11:04 | 显示全部楼层
下面看一下效果:
回到一层平面图的主绘图区,regen重生成一下,可以看到图名标注(即视图标签块)中索引号已经修改为01。
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:11:41 | 显示全部楼层
标题栏中图纸序号,分类,修订版本等已经被修改。
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:12:22 | 显示全部楼层
我们再来新建一张图纸,在图纸集管理器中点击图形列表选项卡,在DDup的图纸集上点击鼠标右键,点击新建图纸,在弹出的对话框中,编号填入02,图纸标题填入立面图,文件名填入立面图
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:13:03 | 显示全部楼层
编辑这张图纸的特性值,在图纸列表选项卡中,右击02-立面图图,点击特性,在弹出的对话框中,编辑修订号为00,分类为LP,序号为02。
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:13:40 | 显示全部楼层
打开02-立面图,检验一下标题栏,已经修改好。
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:14:27 | 显示全部楼层
当然,这张图纸目前还仅仅只有一个图框,同样,点击模型视图,将模型文件国家大剧院.dwg的立面图视图放置到图纸上。
GMT+8, 2026-11-22 08:15 , Processed in 0.452843 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
