查看: 958|回复: 14
[VBA程序]:如何响应对话框中的选中,输入,选择等等各项命令动作
发表于 2004-8-20 09:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说这个对话框中如何选中自己想要的证书名?
比如说在下面一个图中,如何勾选rights中的复选框,如何在expires框中输入日期.
而在这其中是否会要用到MDL COMMAND,请高手指教啊!
 楼主| 发表于 2004-8-20 09:47:40 | 显示全部楼层
下一图
发表于 2004-8-20 10:22:23 | 显示全部楼层
你所附的对话框大都是用MDL的资源文件设计出来的,VBA恐怕不太容易操作到MS的深入的东西!当然我对VBA了解得不太深入。
 楼主| 发表于 2004-8-20 10:32:44 | 显示全部楼层
对于save as 此对话框我知道响应事件后用语句
        SetCExpressionValue "tcb->graphicsFileType", 11, "MGDSHOOK"(v7格式)
        CadInputQueue.SendCommand "MDL COMMAND MGDSHOOK,fileList_setFilterCmd *.dgn"
        CadInputQueue.SendCommand "MDL COMMAND MGDSHOOK,fileList_setDirectoryCmd " & FilePathV7(路径名)
        CadInputQueue.SendCommand "MDL COMMAND MGDSHOOK,fileList_setFileNameCmd " & FileName1(文件名)
..后可以转为V7格式,而上面的命令动作我认为是相似的,请教如何实现
发表于 2004-8-20 14:47:29 | 显示全部楼层
你可以用MS中的录制宏功能录一下看一看!
 楼主| 发表于 2004-8-20 14:50:46 | 显示全部楼层
我早就用录制宏功能看了啊,可是那些动作都是一个说明,用引号引起来了,比如
'   Opened modal dialog "Protect"
    MbeSendCommand "PROTECT CHOOSECERTIFICATE "
'   Opened modal dialog "Certificates"
'   Closed modal dialog "Certificates"
所以请教啊!
发表于 2004-8-20 17:42:21 | 显示全部楼层
恐怕不是每个动作都能由VBA来控制的呀!就是用MDL我也做不到控制别人的程序每一步的执行!
 楼主| 发表于 2004-8-23 08:58:11 | 显示全部楼层
那你如果用MDL可以控制最上面几个对话框中的每一步操作的执行吗?
发表于 2004-8-23 14:44:10 | 显示全部楼层
也不行!至少目前我不会。
 楼主| 发表于 2004-8-23 15:11:08 | 显示全部楼层
pipi高手呢?
发表于 2004-8-23 17:05:24 | 显示全部楼层
一般不应该操作别人的 而应该自己实现他的功能 然后自己在做对话框
这样还简单一点
 楼主| 发表于 2004-8-25 09:21:07 | 显示全部楼层
这个按照你的说法我也自己尝试过自己做对话框实现加证书的功能,对于一开始对于dgn图形加总的证书,protect encrypt certificate Utt(证书名)就可以轻松实现,但是再接下来对指定人设置数字证书的权利protect license add certificate Uyon(证书名) tt(接受者) 2005/05/05(日期) PX(权限);对密码设置权利protect license add password ****(密码) 2005/05/05(日期) PX(权限);对所有人设置数字证书的权利protect license add everyone Uyon(证书名) 2005/05/05(日期) PX(权限).这后面三种设置证书权限的语句却没有用啊
发表于 2004-8-25 14:20:59 | 显示全部楼层
要跟mdl对话框通讯,只能通过公共变量的传递,如果对话框的变量没有publish出来的话,那就没办法。
 楼主| 发表于 2004-8-25 14:32:31 | 显示全部楼层
能说的详细一点,并告诉解决方法吗?
发表于 2004-9-2 09:45:12 | 显示全部楼层
参见
http://xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=453217
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.713655 second(s), 61 queries , Gzip On.
