查看: 3307|回复: 19
[求助]:此种情况用设缝吗
发表于 2002-12-24 12:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,一个12层的小高层和一个6层的多层连在一起,可做成嵌岩桩基础,不超长,用设缝吗,如果用设,设的是沉降缝(应无沉降差)还是抗震缝。谢谢!
发表于 2002-12-24 13:12:06 | 显示全部楼层
结构形式是否一样?
 楼主| 发表于 2002-12-24 13:40:05 | 显示全部楼层
一样的,都是框架的
发表于 2002-12-24 13:40:11 | 显示全部楼层
缝应该设,但是否作沉降缝应视情况而定。
发表于 2002-12-24 16:19:48 | 显示全部楼层
不必设缝,抗震规范未提倡设抗震缝,设缝只是一种不得已的措施。但应进行空间整体计算分析。
发表于 2002-12-28 11:25:43 | 显示全部楼层
刚度不同当然要设缝。
刚度不同当然要设缝。
发表于 2002-12-28 13:46:54 | 显示全部楼层
可以不设个缝,高低交界处采取局部加强措施,最后作整体分析计算。
发表于 2002-12-28 17:18:43 | 显示全部楼层
没必要设,我做了一个22层的与一个五层的呈L型综合楼,下面是五层是商网,在L型的“I”型上是宾馆,同样没设什么缝,现在不是好好的么都几年了,但要设施工缝(后浇带),其实设缝不一定都利于抗震。
这方面的一时说不清楚,以后再跟贴,我要多挣点“爱心币”嘛,呵呵~~~~~
发表于 2002-12-28 20:37:15 | 显示全部楼层
12层的小高层做框架怕不合适,应该作成框剪
发表于 2003-1-24 15:11:08 | 显示全部楼层
长度有多少视情况而定。
发表于 2003-2-9 01:53:51 | 显示全部楼层
高低跨应该设缝
发表于 2003-2-10 13:44:30 | 显示全部楼层
不必设缝,我们这里有一个5层和17层的就没有设缝!但后浇带一定要设。
对于有地下室结构的建筑设逢后地下室防水不好处理。
发表于 2003-2-10 15:20:29 | 显示全部楼层
应该设缝,否则刚心与质心难以重合或接近,抗震非常不利。
发表于 2003-2-11 10:09:54 | 显示全部楼层
要设就设抗震缝。都是嵌岩桩,沉降缝就免了吧。
发表于 2003-2-11 15:40:26 | 显示全部楼层
应该设缝,基础可以不分
GMT+8, 2026-11-3 06:38 , Processed in 0.712257 second(s), 60 queries , Gzip On.
