查看: 2148|回复: 21
[求助]:求Qun能否把天正中“修改标高”移植到理正中
发表于 2004-8-20 13:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个可以在天正下用的修改标高的命令,选取多个标高,改最底下一个,可以自动相应改上面选取了的标高,请问能不能把它移植到理正中使用。
发表于 2004-8-20 14:25:05 | 显示全部楼层
理正建筑的【标高编辑】已经有这个功能了,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-8-20 19:22:55 | 显示全部楼层
谢谢Qun !经过你和xianxl 的提点我再试了一下,如果原图是用理正标注标高的就可以改,不过如果是其他标的就不可了。
发表于 2004-8-22 14:25:38 | 显示全部楼层
这个功能我觉得应该也加上,蛮好用的,免得改一个后还得不停的改,不过这样的功能会给在模型里边布图的人带来麻烦。只能是单独在立面剖面里边用了。
发表于 2004-8-22 17:02:53 | 显示全部楼层
最初由 cabaa 发布
[B]这个功能我觉得应该也加上,蛮好用的,免得改一个后还得不停的改,不过这样的功能会给在模型里边布图的人带来麻烦。只能是单独在立面剖面里边用了。 [/B]
【标高编辑】可以一次修改全部标高!
 楼主| 发表于 2004-9-3 00:06:53 | 显示全部楼层
如果标高是用理正标的,就可以用【标高编辑】次修改全部标高,但如果原图是用天正或其他标的就不能全部改,这个命令只认用理正标的标高。为了向下兼容,能不能增加一个可以改用例如天正标标高的命令,谢谢!
发表于 2004-9-3 06:25:58 | 显示全部楼层
你还可以建议天正做一个能修改理正建筑标高的命令!
 楼主| 发表于 2004-9-4 02:39:08 | 显示全部楼层
我试过了,用我上传的那个lsp文件,是可以改用理正标的标高的,当然这不是天正的命令,这是网友在天正下编的命令,只能在天正下用,很遗憾。因为我们这里经常会做到一些山地的别墅区等,在总图中有很多标高,也牵扯到很多部门,有时有些图也是甲方提供,但经常是要大量修改标高,如果上面这个命令能移植到理正中去,我就不用换回到天正中改图了。QUN是个高手,如果能把我上传得那个文件移植到理正中去,我还有我的同事就可以完全抛开天正了,理正毕竟是个好软件,希望QUN能满足我们这个小小的要求。
发表于 2004-9-4 11:00:01 | 显示全部楼层
dd快捷键点数字就行了
发表于 2004-9-4 11:59:09 | 显示全部楼层
最初由 782150yhm 发布
[B]dd快捷键点数字就行了 [/B]
dd只能改一个标高而不能批处理的啊,老大.
发表于 2004-9-4 14:04:40 | 显示全部楼层
最初由 hoikin 发布
[B]我试过了,用我上传的那个lsp文件,是可以改用理正标的标高的,当然这不是天正的命令,这是网友在天正下编的命令,只能在天正下用,很遗憾。因为我们这里经常会做到一些山地的别墅区等,在总图中有很多标高,也牵扯?.. [/B]
请给个DWG图看看,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-9-5 23:32:29 | 显示全部楼层
这是我去年做的一个别墅区中的一小块,都是山地,如果因为土方或排水又或甲方的原因,甲方要求改路面标高,在路上的全部房子的标高都需要改,改起来挺多挺烦得,就算用理正的【标高编辑】改起来也很烦,因为它不是立面、剖面是总平面,两个标高数值差跟图上相对位置的y轴差是不一样的。下面我介绍一下,如果用我第一个贴贴出的那个lsp在天正下可以很容易的修改,可是只能在天正下使用,所以想大虾给移植到理正中。
 楼主| 发表于 2004-9-5 23:35:32 | 显示全部楼层
当然我是设了快捷键的,不过演示出来,还是按常规做法啦。在天正下用appload载入文件elev_chdim.lsp
 楼主| 发表于 2004-9-5 23:40:48 | 显示全部楼层
接着键入e_chdim 或s_chdim(两个命令基本上是一样的),接着选你想改的标高
 楼主| 发表于 2004-9-5 23:44:25 | 显示全部楼层
选中中间的那九个标高后,会提示 “请输入修改后最下层的标高”,我想把我所选的最下面的那个标高为 36.240 改为 39.390
GMT+8, 2026-11-5 22:49 , Processed in 0.584664 second(s), 60 queries , Gzip On.
