查看: 7084|回复: 29
[求助]:SU里有没有镜像的命令???
发表于 2004-8-20 13:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
SU里有没有镜像的命令???
发表于 2004-8-20 13:58:42 | 显示全部楼层
选中物体,点鼠标右键延轴线镜像
发表于 2004-8-24 22:38:29 | 显示全部楼层
要先创建群组
发表于 2004-8-25 00:34:38 | 显示全部楼层
此方法要汉化版
最初由 学到老 发布
[B]选中物体,点鼠标右键延轴线镜像 [/B]
1此方法要汉化版的,并且用此方法的时候,Ctrl没有用了,所以先组一个group,然后再原位拷贝一个,再使用上面的方法。
2其实用Scal变形工具很方便的,沿轴拷贝的时候,选控制点就要选择与轴平行的点,然后输入“-1”,此法的精确定位性较若。
3就是采用先画辅助线来设定临时坐标系,用上面的方法来精确定位。
发表于 2004-8-25 11:04:30 | 显示全部楼层
正在为此郁闷呢,马上去试试。
发表于 2004-8-28 10:31:25 | 显示全部楼层
说的具体点,没有这个功能太麻烦,多谢了
 楼主| 发表于 2004-8-28 19:49:28 | 显示全部楼层
问完后马上就发现论坛里有高手讲过,现在我已经会了。不过还是要谢谢各位热心的会员,尤其是effice。
发表于 2004-9-5 13:45:29 | 显示全部楼层
这个问题很原始,这个功能更原始,不是提出问题的人原始,而是这样受欢迎的软件居然没有这样原始的功能,说明什么问题,说明了软件的开发粗糙.那么有什么理由大家趋之若骛啊
发表于 2004-9-5 14:44:52 | 显示全部楼层
最初由 风格20033 发布
[B]这个问题很原始,这个功能更原始,不是提出问题的人原始,而是这样受欢迎的软件居然没有这样原始的功能,说明什么问题,说明了软件的开发粗糙.那么有什么理由大家趋之若骛啊 [/B]
你提出的问题都很尖锐,说明你对su的了解还不够多,可能你是max的忠实用户。
其实细数下来,su里面可以直接创建对象的命令就那么几个,但是就是这么几个基本命令,可以组合出很多复杂的命令来完成建模。这才是一个软件的优点。通过原始的命令的组合过程,会出现很多建模的可能性,这样往往就开阔了设计师的思路,也许会生出更多的灵感。
镜像的命令一直都有,一个就是直接对组件操作,利用右键菜单中的沿轴镜像命令。
另外一个就是利用缩放命令,这个不用建组件或组群。先选好要镜像的方向,然后在输入框中输入缩放比例-1,就可以镜像了。
发表于 2004-9-6 23:28:56 | 显示全部楼层
选中物体,右键flip along > red axis or blue or green
发表于 2004-9-7 20:19:50 | 显示全部楼层
楼上的兄弟 我按照你说的选了  然后怎么操作啊?  我今天才开始用
很面的
发表于 2004-9-9 08:48:45 | 显示全部楼层
很简单的 用沿轴镜象  有3个方向的  试试就知道是什么了
如果轮一遍没找到  就再试  肯定会出现你要的方向结果啊
发表于 2004-9-9 17:12:00 | 显示全部楼层
第4版里 选中轴线 点右键有沿轴镜象 有3个方向的 试试就知道是什么了
发表于 2004-9-22 20:35:31 | 显示全部楼层
我回来试了一下,果真如此,xx!!!
发表于 2004-10-21 23:30:26 | 显示全部楼层
能不能出了演示教程啊?
GMT+8, 2026-11-3 15:16 , Processed in 0.958170 second(s), 61 queries , Gzip On.
