查看: 1414|回复: 2
[求助] [求助]:字典有什么用?
发表于 2002-2-26 14:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
字典有什么用?
已领礼包: 145个
发表于 2002-2-26 17:46:36 | 显示全部楼层
Re: [求助]:字典有什么用?
最初由 lgw 发布
[B]字典有什么用? [/B]
词典是AUTOCAD图形数据库的容器对象,存放非实体(非显示)的对象数据的容器。它和另外一种容器对象(符号表)不同,符合表容器要求内部存储的对象必须是一个类的。词典不是,可以存储任意的AcDbObject类派生的对象。
一个DWG图形是一个数据库,并不是仅仅由我们看到的图形(实体)组成的,我们看到的图形是实体(AcDbEntity类)对象通过自身的worldDraw()方法显示出来的。而数据库中很多非显示的对象数据都要放到块表以外的容器中。词典就是一个使用最广泛的容器,它里面存储显示实体正常显示的一些数据,比如多线的样式,图像的引用信息,组词典,LAYOUT,实体的逻辑排序DRAWORDER,通过对象的扩展词典给对象链接非对象数据XRECORD等信息等很多。这些非实体数据和实体(可见)一起组成了ACAD复杂的数据库。
说白了, 一个DWG图形是一个数据库,数据库里面放的都是对象,对象包括属性和方法。某些对象(如实体)可以通过自身的方法来显示自己到屏幕(这就是我们看到的图形),从计算机角度,这个数据库就是有一个根的树型结构。
关于词典的一些文章请到“文章中心”“OBJECTARX技术”里面查看。还可以查看ACAD的联机帮助和其他参考书籍。
已领礼包: 28个
发表于 2018-3-21 00:33:20 | 显示全部楼层
版主,文章中心是不是不见了,我也好奇这字典怎么用,没找着文章中心
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.352180 second(s), 36 queries , Gzip On.
