查看: 1299|回复: 6
[求助]:急需专家指导:锅炉房热力系统
发表于 2004-8-20 18:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
地点:黑龙江双鸭山,新购SZL-95/70锅炉7吨、4吨各一台,供回水温度60/50
低温地面辐射采暖,室外热网需流量:742t/h,最不利环路阻力总损失30KPa,
生活热水供应每天早、中、晚各2小时,
请专家确定:
1.热力系统图原理是否合理   2.确定管径   3.设备型号   4.各种水箱容量
发表于 2004-8-22 08:09:18 | 显示全部楼层
你的供暖面积大概有多少?最不利环路阻力30KPA不大。另外生活热水是怎样提供的?
 楼主| 发表于 2004-8-23 11:17:17 | 显示全部楼层
供暖面积约8.62万平方米,我在选择管径的时候,流速控制在0.25--1.2之间,所以阻力损失小
生活热水是用换热器提供的,祥见图
发表于 2004-8-23 12:40:12 | 显示全部楼层
我现在局域网内,还下载不了,不过根据我的观点,你个管径应该在300,或者300以上。另外还有几个问题:
1、最不利环路压力损失30KPA,应该不对,这么大的供热面积,压奖太小了,是否是300KPA?
2、生活热水的水量有多少?你的供热温度低,若采用换热器换热,需要的换热面积很大,并且换热效率低,最好不要这样。若热水水量不大,并且热水温度低,可以考虑采用换热器。
3、设备选型:型号的选择主要在于你的水力计算,根据你的计算结果选型需要循环泵,最好两运一备,补水定压系统,可根据实际需要采用不同的方式,系统排污、放水、放气系统,若有需要还有水处理设备,可能还有升压或降压系统,
4、最好提供锅炉的具体参数,是什么样的锅炉?
 楼主| 发表于 2004-8-23 15:44:13 | 显示全部楼层
系统压降我再算一遍,以现有的参数,您能帮我定一下稿吗?我是第一次设计锅炉房热力系统
不懂的实在太多,我会尽快学,但这套图等着上交,我手头有没资料,求求您!
发表于 2004-8-24 16:33:11 | 显示全部楼层
4楼楼主说的对,最不利环路损失不会是30KPA,8.60万平米供暖半径应该很大的,按照估算最不利环路比摩阻为60~100pa/m,你可以重新核算一下
发表于 2004-8-25 16:13:09 | 显示全部楼层
我现在没法下载,要不你先发到我的邮箱168whyg@126.com
GMT+8, 2026-11-22 11:23 , Processed in 0.342582 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
