查看: 1288|回复: 7
[VBA程序]:如何在VBA中引用DAO
发表于 2004-8-20 20:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何在vba中引用DAO?
在我下载的块插入程序中的
Dim xxx As WorkSpace 这句出错,总说需要引用
但是点选了DAO3.5也不行
以下是某文章切下来的一段:
请注意DAO并不是随VBA提供的。所以首先你必须确认DAO在所有需要它运行的机器上正确安装。并且你得使用相应的Microsoft方法来获得DAO的使用许可,然后才可以使用。你会发现位于Microsoft网站上的这篇文档也许有用:
http://msdn.microsoft.com/library/techart/msdn_redistmdac.htm
根据不同版本的DAO安装在不同版本的AutoCAD上,安装程序将覆盖一个MFC DLL文件MFC42.DLL。这可能引起AutoCAD或者其他的应用程序的一些问题。所以请小心对待
请问这么引用DAO呢?
上传这个VBA程序,我用的是ACCESS97
发表于 2004-8-21 22:26:20 | 显示全部楼层
用Ado连接数据库
 楼主| 发表于 2004-8-22 12:43:16 | 显示全部楼层
请问斑竹为什么会出现这个现象呢?
帮忙给推荐个关于块引用的例子吧,相近的也行
还有说:
是什么意思呢?
发表于 2004-8-22 13:09:15 | 显示全部楼层
怎麽还有人用DAO连数据库?我只用过ADO对象连
你试试Dim xxx As Object
 楼主| 发表于 2004-8-23 18:34:19 | 显示全部楼层
我倒~!
我的机器就这样呀,没办法
p133+64m的内存,我用R14+offiice97的,软件也就自然落后了
发表于 2004-8-24 08:10:21 | 显示全部楼层
ADO和机器的配置无关
给你一个简单的ADO连接类,看看
  1. Private pConnection As New ADODB.Connection
  2. Private pRecordset As New ADODB.Recordset
  3. Private pFileName As String
  4. Private Sub OpenConnection()
  5.     With pConnection
  6.         If .State = adStateOpen Then .Close
  7.         .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & pFileName & ";Persist Security Info=False"
  8.         .Open
  9.     End With
  10. End Sub
  11. Public Function OpenRecordset(ByVal strSql As String) As ADODB.Recordset
  12.     Dim myRecordset As New ADODB.Recordset
  13.     With myRecordset
  14.         .CursorLocation = adUseClient
  15.         .CursorType = adOpenDynamic
  16.         .Open strSql, pConnection, , , adCmdText
  17.     End With
  18.     Set pRecordset = myRecordset
  19.     Set OpenRecordset = pRecordset
  20. End Function
  21. Public Function RunTrans(ByVal tranSql As String)
  22.   pConnection.BeginTrans
  23.   pConnection.Execute tranSql
  24.   pConnection.CommitTrans
  25. End Function
  26. Public Sub Move(ByVal NumRecords As ADO_LONGPTR, Optional ByVal Start)
  27.     If IsMissing(Start) Then
  28.         pRecordset.Move NumRecords
  29.     Else
  30.         pRecordset.Move NumRecords, Start
  31.     End If
  32. End Sub
  33. Public Sub MoveFirst()
  34.     pRecordset.MoveFirst
  35. End Sub
  36. Public Sub MoveLast()
  37.     pRecordset.MoveLast
  38. End Sub
  39. Public Sub MoveNext()
  40.     pRecordset.MoveNext
  41. End Sub
  42. Public Sub MovePrevious()
  43.     pRecordset.MovePrevious
  44. End Sub
  45. Public Property Let FileName(ByVal str As String)
  46.     Dim fso As New FileSystemObject
  47.     str = UCase(str)
  48.     If fso.FileExists(str) Then
  49.         If str <> pFileName Then
  50.             pFileName = str
  51.             OpenConnection
  52.         End If
  53.     Else
  54.         MsgBox "文件不存在!"
  55.     End If
  56. End Property
  57. Public Property Get Item(Index As Integer)
  58.     Item = pRecordset.Fields(Index).Value
  59. End Property
  60. Public Property Get Count()
  61.     Count = pRecordset.RecordCount
  62. End Property
  63. Public Property Get EOF()
  64.     EOF = pRecordset.EOF
  65. End Property
  66. Public Property Get BOF()
  67.     BOF = pRecordset.BOF
  68. End Property
  69. Private Sub Class_Terminate()
  70. On Error Resume Next
  71.     pRecordset.Close
  72.     Set pRecordset = Nothing
  73.     pConnection.Close
  74.     Set pConnection = Nothing
  75. End Sub
发表于 2004-8-25 10:09:25 | 显示全部楼层
可惜还是没有办法下载
已领礼包: 557个
发表于 2004-10-18 14:39:43 | 显示全部楼层
看我的例子
打开数据库
Public db As Database
Public sysdb As Database
    Set sysdb = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase("C:\sys.MDB", dbOpenDynamic)
    comm.Filter = "Access数据库(*.MDB)|*.MDB"
    comm.ShowOpen
    If comm.FileName <> "" Then
        Set db = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase(comm.FileName, dbOpenDynamic)
    End If
打开表
   Dim rec As Recordset
    Set rec = sysdb.OpenRecordset("管线信息表", dbOpenDynaset)
GMT+8, 2026-11-3 11:32 , Processed in 0.560554 second(s), 53 queries , Gzip On.
