查看: 946|回复: 10
[建议]:对理正图层的定义。。。。。。
发表于 2004-8-21 11:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
只是一个想法,不知道实施的可能性
在使用理正中发现墙层名必须为wall,柱子层为column,窗户为window。。。。。
不过在工作中发现一个工程要经过很多轮的修改,而且需要和很多人共同合作才能完成,这样就导致了使用别人的图和频繁交流图纸的情况,有时候就需要将wall层改为wall-new这样的情况,当然你可以说将原来的wall层改为其它名称,将wall-new改为wall,但是你不能要求所有人都跟你一样修改,频繁的交流图纸就会出现不必要的麻烦
我在想理正有没有可能提供图层定义的功能,将任意名称的图层定义具有理正认识的图层的功能。。。。。。。。。
发表于 2004-8-21 12:07:41 | 显示全部楼层
“工具”菜单里面的【改层文件】命令,可以修改理正图层定义;你可以任意修改层名定义,墙层可以有多个定义;但需要注意的是图层统一是图纸交流的基础!
发表于 2004-8-23 12:31:52 | 显示全部楼层
理正不是有wall-1此类的图层吗?这个能不能满足你的要求啊?
画的时候可以将wall-1设为默认的墙层,也可以和原来的wall不同颜色啊。
发表于 2004-8-23 14:17:34 | 显示全部楼层
怎么将wall-1层设成系统画墙的时候自动到wall-1层呢,而且我没也不知道怎么才能生成此层,往指教。
发表于 2004-8-23 15:36:16 | 显示全部楼层
最初由 782150yhm 发布
[B]怎么将wall-1层设成系统画墙的时候自动到wall-1层呢,而且我没也不知道怎么才能生成此层,往指教。 [/B]
使用【当前墙层】命令!
 楼主| 发表于 2004-8-24 21:40:17 | 显示全部楼层
原来理正已经提供这个功能,下次提建议之前先问问理正是否已经具备该功能,同时也感觉到要系统了解理正也十分困难。。。。。。
今天试了一下,发现设置当前墙层命令之后用画双线墙可以直接用该图层绘制,但是好像理正不提供这个图层的右键菜单,请Qun指点
发表于 2004-8-25 09:15:04 | 显示全部楼层
1、建议用户多看帮助,很多问题都可以自己解决。
2、其它墙层不能激活右键菜单以前没有注意,现在已经改正,近期的补丁就会提供,谢谢!
发表于 2004-8-28 22:17:28 | 显示全部楼层
右键菜单不认其它墙层的BUG已经改正,请下载补丁试试!
 楼主| 发表于 2004-8-29 14:24:15 | 显示全部楼层
可以用,不过改过去改不回来了,把当前墙层改回wall层后wall层的右键菜单没有了。。。
还有就是能否提供多个图层的右键菜单,使wall和wll1层等同时具有墙层功能
顺便问一下,【消除重线】补丁没出来??
[iframe h=600]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=246520[/iframe]
发表于 2004-8-29 17:31:34 | 显示全部楼层
“当前墙层改回wall层后wall层的右键菜单没有了”这个错误我重复不出来。
【消除重线】的问题还没有改(改了修改说明里面会出现)。
 楼主| 发表于 2004-8-29 17:40:50 | 显示全部楼层
我刚才试验了一下还是老样子,新开一个图画墙不改任何设置也是一样,后来把理正关闭重新开启就没有问题了(今天加班,一直没关过理正),而且我也发现理正对多个墙层同时支持右键菜单,谢谢Qun。。。。
GMT+8, 2026-11-5 22:46 , Processed in 0.537202 second(s), 52 queries , Gzip On.
