查看: 602|回复: 4
[建议]:能否将天正中的“附加轴号”添加到理正中
发表于 2004-8-21 12:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否将天正中的“附加轴号”添加到理正中
发表于 2004-8-21 12:50:29 | 显示全部楼层
试试【单轴编号】是不是你要的?如果不是请说明你的需求!
 楼主| 发表于 2004-8-22 20:44:41 | 显示全部楼层
例如,我想在轴5和轴6之间附加一个轴号,如1/5,在理正中找不到符合‘房屋建筑制图规范’的附加轴号的写法,请赐教
发表于 2004-8-22 21:18:08 | 显示全部楼层
最初由 gangkangs 发布
[B]例如,我想在轴5和轴6之间附加一个轴号,如1/5,在理正中找不到符合‘房屋建筑制图规范’的附加轴号的写法,请赐教 [/B]
Qun斑竹已经教你用【单轴变号】了啊!试过没有?用完以后【重排轴号】即可!
发表于 2004-8-23 19:54:52 | 显示全部楼层
直接输入1/5就是标准的附加轴号了。
GMT+8, 2026-11-5 23:23 , Processed in 0.421069 second(s), 40 queries , Gzip On.
