查看: 1276|回复: 13
[求助]:skechup里怎么画球??
发表于 2004-8-21 15:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会放样来做吧?谢谢
发表于 2004-8-21 18:49:17 | 显示全部楼层
好像是用放样搞的。
发表于 2004-8-22 15:03:36 | 显示全部楼层
你可以翻一翻我发的帖子,里面有答案
发表于 2004-8-23 14:20:00 | 显示全部楼层
3楼的兄弟,别卖关子,发张帖子上来啊,我也很困惑这个问题
发表于 2004-8-23 16:01:51 | 显示全部楼层
本來想找一下以前的帖子,結果沒找到.....
簡單說一下,方法1:畫一個半圓,路徑跟隨360度
方法2,從組建-shape裏面直接插入
发表于 2004-8-23 16:28:40 | 显示全部楼层
发表于 2004-8-23 16:44:43 | 显示全部楼层
原來是這個topic,難怪我沒找到。。。
其實最簡單的就是從組建裏面直接插入,然後縮放一下就好了
发表于 2004-8-24 15:52:50 | 显示全部楼层
有没有简单一点的方法
发表于 2004-8-26 10:20:58 | 显示全部楼层
有没有简单一点的方法
此类贴子是明显的水贴,请你将你的水贴删除,否则重罚![/COLOR]
发表于 2004-8-26 20:25:17 | 显示全部楼层
请相信我的方法,绝对是最好的方法,那就是,千万别在SU中做这个事情,麻烦的头痛,如果你是为了使用而不是学术探讨,那么你可以在MAX或者CAD中做,导到SU中,同样的原因,遇到类似的问题同样处理.
发表于 2004-8-26 20:49:14 | 显示全部楼层
最初由 风格20033 发布
[B]请相信我的方法,绝对是最好的方法,那就是,千万别在SU中做这个事情,麻烦的头痛,如果你是为了使用而不是学术探讨,那么你可以在MAX或者CAD中做,导到SU中,同样的原因,遇到类似的问题同样处理. [/B]
楼上说的有点道理,就好象另外有个帖子有人问过如何用su画出立体字,答案就是从3dmax导入
发表于 2004-8-26 22:29:50 | 显示全部楼层
CAD有个把文字变为曲线的工具,转换后就可以在Sk中直接读取了~~~
发表于 2004-8-26 22:44:50 | 显示全部楼层
最初由 铁面人 发布
[B]CAD有个把文字变为曲线的工具,转换后就可以在Sk中直接读取了~~~ [/B]
是express tool里面的txtexp,把文字炸成pl,然后可以拉升成立体字
发表于 2004-8-27 15:36:38 | 显示全部楼层
我觉得用不着自己画啊。。楼上不是也有人说吗?直接从组建里面弄出来。。
GMT+8, 2026-11-3 03:59 , Processed in 0.739419 second(s), 58 queries , Gzip On.
