查看: 2288|回复: 24
关于自动标注后手动调整数字的问题
发表于 2004-8-22 10:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在自动标注后,某些尺寸数字被遮挡或者不美观,则需要手动调整其数字、文字的位置。
通常我以夹点的方式来作调整,可移动时其均会自动出现捕捉交点,可有时的确不需要这样的自动捕捉交点定位,这样的交点定位反而使数字位置不能灵活调整了。
该如何避免呢?
发表于 2004-8-22 11:09:00 | 显示全部楼层
我的习惯是,先将文字夹点拖到标注线中点处,这时候文字位置并没有改变。然后用沿标注线方向移动,这时候可以不用捕捉,直接输入一个数据(这个数据用估计数据就行了)。
发表于 2004-8-22 11:42:46 | 显示全部楼层
关闭捕捉、正交。对要改动部分框选,移动调整修改都方便。
 楼主| 发表于 2004-8-22 11:51:17 | 显示全部楼层
关闭捕捉的确不失为一办法,可是这样来回的关闭和打开,我始终觉得麻烦啊。
毕竟标注是一个随机、随时的过程,我一般不采用图画完后再统一标注的办法。
还有没有其他的办法呢?
呵呵,回头想想在单位画图时这个问题并不严重,因为那鼠标不是光电鼠,对极轴相关夹点的捕捉不敏锐,可以很轻松的调整;但反过来需要采用极轴作正交的方式画图时,又甚觉不好用了。
发表于 2004-8-22 17:43:53 | 显示全部楼层
标注样式中选择手动放置文字也能解决问题。
发表于 2004-8-23 17:00:50 | 显示全部楼层
高手都要设置快捷键,这样用起来方便。另外把标注打断EXPLODE命令,这样想怎么移就怎么移!
发表于 2004-8-23 18:27:41 | 显示全部楼层
最初由 zrqwcx 发布
[B]高手都要设置快捷键,这样用起来方便。另外把标注打断EXPLODE命令,这样想怎么移就怎么移! [/B]
不是吧,炸开这样的搜注意也有呀!
炸开了以后调整怎么办?重新写数字?
晕!
这个情况一般我选择夹点了以后,会用滚轮放大,这样捕捉定位相对就没有这么敏锐了!
发表于 2004-8-23 20:29:47 | 显示全部楼层
Re: 关于自动标注后手动调整数字的问题
最初由 zxj1120 发布
[B]在自动标注后,某些尺寸数字被遮挡或者不美观,则需要手动调整其数字、文字的位置。
通常我以夹点的方式来作调整,可移动时其均会自动出现捕捉交点,可有时的确不需要这样的自动捕捉交点定位,这样的交点定位反而使... [/B]
这个问题经常碰到,我解决的办法是:
在标注样式里的文字位置,选择尺寸线上方,加引线
楼主试试看,是不是你想要的效果
发表于 2004-8-23 20:56:11 | 显示全部楼层
我想,楼上有的朋友也许没有理解晓洁的意思,因为这个问题应该说大家都经常遇到,所以我加币鼓励楼主。
下面是我的理解:
左边的标注是需要的结果,右边的标注是自动的结果,看看我用夹点调整时的情况吧:
发表于 2004-8-23 21:18:51 | 显示全部楼层
cdhua你的flash我看不懂,不过倒是明白了楼主的意思,也明白了cdhua上面的回答
3楼提到过的一个方法我觉得不错
移动文字的时候不要点那个交点,打开极轴或者正交,用stretch命令框选文字调整
我上面的回答是理解错误,只用在标注距离很短,文字自动放置在中间或2端的时候
发表于 2004-8-23 21:21:38 | 显示全部楼层
因为现在用的都是滚轮鼠标了!
所以我现在的做法基本就是放大图,使得捕捉没有怎么敏锐了!
这样应该可以满足晓洁的要求!
发表于 2004-8-23 21:24:10 | 显示全部楼层
  就是说在进行夹点操作,调整文字位置的时候,由于没有关闭捕捉,CAD会自动捕捉到旁边的点,很难移动到需要的位置。
  当然,关闭暂时捕捉是一个办法,但就如4楼所说,还是比较麻烦。我觉得7楼的放大法比较好。
发表于 2004-8-23 23:58:40 | 显示全部楼层
我将 NON (禁止对当前选择执行对象捕捉)做了一个图标菜单放在常用的图标菜单中,使用起来也是很方便的。
 楼主| 发表于 2004-8-24 15:16:37 | 显示全部楼层
[B]Cdhua001[/B] 斑竹 所做的演示就是我主帖子里表达的意思。
放大来处理的方式也是一种办法,最近画图我也是这样做的,但使用起来还是有一定的限制,有些需要相对放大较多视线才能避免自动捕捉点。
我觉得能否可以这样,以我自己画图习惯为例。
通常均是鼠标操作,左手通常放在键盘的ESC命令上。
因此能否将开、闭捕捉功能设置到F1键上,毕竟最经常画图的人来说,绘制图的过程中“帮助”命令使用是很少很少的。
具体设置办法论坛相关帖子搜索可见。
P.S 我仅以个人习惯采纳F1键修改。
但“AUTOCAD2005帮助”里明确指出 ‘建议不要为 F1 键指定菜单宏,因为 F1 通常与“帮助”相关联’。
发表于 2004-9-6 01:44:33 | 显示全部楼层
要不你把捕捉的有效范围设得低一点,也许就没这么敏感了。
GMT+8, 2026-10-21 03:21 , Processed in 1.052034 second(s), 60 queries , Gzip On.
