查看: 1109|回复: 3
[推荐]:TSSD后处理学习版
发表于 2004-8-22 17:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以处理在SATWE数据中定义为框架柱、框架梁、次梁、悬挑梁及此类杆件的计算结果,另一方面,也就是可以处理用SATWE计算的框架结构、框-剪结构及框-筒结构中的框架部分的构件的计算结果。
    通过处理计算结果自动绘制柱平法施工图和梁平法施工图,此施工图的绘制习惯比较贴近用户手工的绘制习惯,所选用的归并配筋结果比较接近用户人工读数据归并配筋的结果。
    此程序的目的就是解决用户在自动生成施工图后还要进行大量的二次手工修改才可以出施工图。
    在计算结果的处理、归并配筋的过程中,用户可以进行参数的重新设置、配筋结果的人工干预、中间数据检查,这些交互的过程让用户可以方便的在绘图前再调整一下结果。
下载地址:
http://www.tsz.com.cn/program/do ... /tsz.cn/down/hh.exe
发表于 2004-8-31 06:31:28 | 显示全部楼层
是与tssd配套的吗?没有tssd能用的起来吗?谢谢!
发表于 2004-9-3 19:37:33 | 显示全部楼层
学习版有什么限制?
发表于 2004-9-10 23:49:36 | 显示全部楼层
是不是跟tssd 配套使用??
GMT+8, 2026-11-22 11:38 , Processed in 0.344836 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
