查看: 2495|回复: 18
[公告]:开敞楼梯间的意义
发表于 2004-8-23 11:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前发的贴子,没有人回,我自己想了一段时间,发现:
防火分区计算时,规范上提到的是敞开楼梯,而不是敞开楼梯间。原来,楼梯与楼梯间的区别
是这样的敏感啊!
发表于 2004-8-27 00:18:43 | 显示全部楼层
敞开楼梯是什么东西?没见过,敞开楼梯间倒是见过,请解释一下
 楼主| 发表于 2004-8-27 18:13:51 | 显示全部楼层
敞开楼梯如剪刀梯,周边无维护墙,效果如同大洞口
而开敞楼梯间三面有墙。
两者的防火效果明显不一样,因此规范上仅要求对敞开楼梯考虑防火面积叠加
这是我的理解,希望大家多多交流
发表于 2004-9-1 09:44:21 | 显示全部楼层
上回在沈阳审图,我做的是敞开的楼梯间,那个老专家却非要我把防火分区上下面积加起来,就是不超过2500平方米。我觉的不对,又没感顶,硬是加了几个防火门。哎。惨。
发表于 2004-9-1 18:47:05 | 显示全部楼层
对此没有注意过
发表于 2004-9-22 11:12:18 | 显示全部楼层
我觉得对敞开楼梯间也应考虑防火面积叠加
 楼主| 发表于 2004-9-27 19:12:35 | 显示全部楼层
如果敞开楼梯间考虑叠加,那样的话,按2500的面积,五层办公楼,每层面积500mm,最多只能做10X50?
发表于 2004-9-28 16:06:00 | 显示全部楼层
楼楼梯面积也跌加吗??
发表于 2004-10-14 15:11:00 | 显示全部楼层
我同意3楼意见
发表于 2004-10-16 19:11:47 | 显示全部楼层
开敞楼梯间是自然防火分隔,上下层面积不用叠加!!
发表于 2004-10-16 21:07:04 | 显示全部楼层
应该是不用叠加的
发表于 2004-10-16 21:16:16 | 显示全部楼层
敞开楼梯间普防规模糊,但高层防规是很明确的,要迭加
发表于 2004-10-16 21:24:34 | 显示全部楼层
应该是不用叠加的
发表于 2004-10-19 09:00:00 | 显示全部楼层
高层里没有开敞楼梯间,只会有敞开楼梯,当然不会定义开敞楼梯间。敞开楼梯形成上下的大孔洞。应该叠加
发表于 2004-10-20 11:19:42 | 显示全部楼层
不用叠加,因为规范只说是敞开楼梯需要上下贯通做一个防火分区,并没有说敞开楼梯间
GMT+8, 2026-11-3 14:41 , Processed in 0.584162 second(s), 60 queries , Gzip On.
