查看: 1004|回复: 4
[求助]:散热器片数计算公式
发表于 2004-8-23 12:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位有散热器的散热器片数计算公式,(型号越多越好),谢谢!
发表于 2004-8-27 11:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些样本或暖通手册中有单片散热器的散热量,有这个不就可以了吗?
发表于 2004-8-27 14:04:35 | 显示全部楼层
n=F/f,F---所需散热面积,f---每片或每米散热面积,F=Q/(K(tpj-tn)B1B2B3)
Q:采暖设计热负荷,K:散热器的传热系数,tpj:散热器内热媒的平均温度,tn:室内计算温度
B1:散热器组装片数(或长度)修正系数,B2:散热器连接方式修正系数,B3散热器安装形式
修正系数。
发表于 2004-8-27 14:58:25 | 显示全部楼层
3楼的,你的公式有点不对。应该是
F =  Q * B1 * B2 * B3 / ( K * (tpj-tn ) )
应该是乘以修正系数,不是除
发表于 2004-8-30 14:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼上的两位的公式是规范上的还是厂家的样本上的?一般来说,各个系数的含义是不同的。
GMT+8, 2026-11-22 11:20 , Processed in 0.373394 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
