查看: 506|回复: 3
[求助]:我的win98怎么没了?
发表于 2004-8-23 12:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装了双系统,win98, winxp
开始 启动的时候还 可以选择系统
现在一启动就直接进 xp了,请问这是为什么,怎么恢复?
发表于 2004-8-23 13:36:29 | 显示全部楼层
1.修复前,在BIOS中设置从光驱启动。用Windows XP安装盘启动电脑,在加载必要的驱动后,出现Windows XP的安装界面。有三个选项:
  (1)要现在开始安装Windows XP,请按“Enter”键。
  (2)要用“恢复控制台”修复Windows XP安装,按“R”键。
  (3)要退出安装程序,不安装Windows XP,按“F3”键;
    2.按“R”键,进入“Microsoft Windows XP (TM)故障恢复控制台”界面;故障恢复控制台提供系统修复和故障恢复功能。系统这时会搜寻已安装的Windows XP系统文件,然后显示搜寻结果,并询问“要登录到哪个Windows XP安装(要取消,请按Enter)”,选择1. D:\Windows,回车,系统会再询问“管理员密码”,再键入安装Windows XP时设置的管理员密码,回车,出现D:\Windows〉,这时需要输入修复命令Fixboot,后面的参数为启动扇区要写入的磁盘盘符,这里填入C:,回车。修复完成,键入Exit退出。重启后就会看到久违的双重启动菜单了。并且,这样修复后基本不产生垃圾文件。
发表于 2004-8-23 15:13:25 | 显示全部楼层
2 楼的说的好详细啊,很有用啊,因为我也碰上了这问题。
不知道98+2000好还是98+XP好啊
发表于 2004-8-23 21:46:08 | 显示全部楼层
修改一下boot.ini文件,
GMT+8, 2026-11-7 05:48 , Processed in 0.465746 second(s), 37 queries , Gzip On.
