查看: 714|回复: 1
[求助]:EXCEL中,怎样把一部分公式显示出来?
发表于 2002-12-25 20:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
选项中的公式把所有的都显示为公式,有没有其它办法只某一些单元才显示呢?
已领礼包: 181个
发表于 2002-12-25 21:44:00 | 显示全部楼层
直接在EXCEL中设置的方法倒没有,不过可以使单元格的公式前的“=”去掉,那显示的就是原原本本的公式了。
我用VBA编写了两个函数,可以将选择区域中的公式显示或者隐藏。
注意:我没有完全测试过,运行之前请先保存文档。
  1.   [FONT=courier new]
  2. Sub ShowFormula()
  3.     Dim r As Range
  4.     For Each r In Selection
  5.         If r.Formula <> r.Value Then
  6.             If Left(r.Formula, 1) = "=" Then
  7.                 r.Value = Mid(r.Formula, 2)
  8.             End If
  9.         End If
  10.     Next
  11. End Sub
  12. Sub HideFormula()
  13.     Dim r As Range
  14.     For Each r In Selection
  15.         If r.Formula = r.Value And r.Formula <> "" Then
  16.             r.Formula = "=" & r.Formula
  17.             On Error Resume Next
  18.             If r.Value = "Error 2029" Then
  19.                 r.Formula = Mid(r.Formula, 2)
  20.             End If
  21.         End If
  22.     Next
  23. End Sub
  24.   [/FONT]
GMT+8, 2026-11-3 07:23 , Processed in 0.489845 second(s), 34 queries , Gzip On.
