查看: 1285|回复: 5
[求助]:各位斑竹,请教一下怎样沿一条曲线建铁艺栏杆?
发表于 2002-12-25 20:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢!
发表于 2002-12-27 21:13:57 | 显示全部楼层
嗯。AC中如何真正的作这样的栏杆我不知道。还在看书,没有结果。
不过,我有一个在MAX中完成同样任务的偷懒的办法。那就是做一片和栏杆一样高的BOX(我想如果是AC应该是墙),然后把铁艺栏杆的图片贴在上面,用上Alphs通道。渲染的效果基本差不多,重要的是不会有太多的面。速度快。
你要不试试看。
发表于 2002-12-27 21:18:43 | 显示全部楼层
这个问题太幼稚。沿曲线做铁艺这个问题也太笼统了。
发表于 2002-12-27 22:21:42 | 显示全部楼层
那么,楼上的,您认为如何做呢?
 楼主| 发表于 2002-12-28 00:54:05 | 显示全部楼层
谢谢wolfkingforever兄的回答,wolfkingforever兄的方法是对付效果图的一种手段。我问的是如何在AC中模拟这样一个较复杂东西(建模),就用AC自带的建模工具。
我知道也可将3dmax模型导入。但我看到的很多AC建的模型都有一些非标准的自定义构件,这些构件在AC中是否好建,至少我现在感觉比较困难。我现在只会建门窗等相对简单一点的东东。:(
发表于 2002-12-28 01:14:46 | 显示全部楼层
我认为:如果仅仅使用ArhiCAD,答案是Negative。
理由:在Project Framework上面说,ArchiCAD为了建筑作了优化。但是相对的,ArchiCAD作游艇、恐龙、香波瓶子的能力就下降了。事实上,建一根直线的铁艺栏杆不难。关键是这样做好之后需要进行扭转。ArchiCAD连3D旋转都需要GDL帮忙。所以,Negative。
不过我再看看GDL,或许可以比较麻烦的实现。
GMT+8, 2026-11-3 00:32 , Processed in 0.506169 second(s), 42 queries , Gzip On.
