查看: 1948|回复: 13
[分享]:给想用理正但又只熟悉天正的朋友们一个惊喜!
发表于 2002-12-25 21:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在和正准备用理正的朋友肯定原来都是用天正的,虽然界面和菜单几乎一样,但是快捷命令不一样毕竟行麻烦,用不了多久又只有放弃理正,现在给大家介绍一下我的快捷命令,几乎可以统一两个软件,记熟悉了,两个软件都能快速运用。
 楼主| 发表于 2002-12-25 21:11:18 | 显示全部楼层
12     一分为二   AF     角注弧线     AS     弦注弧墙     AR     箭头标注    AX     增加轴线
BE     图库编辑   BC     图块管理     D1     大剖切号     BO     图块输出    PB     打断交点
CL     图元改层   CI     改尺寸值     DMT    裁延伸线     CM     柱子移动    CP     柱子换型
WC     墙线复制   CS     初始设置     ZXXX   改变线型     YI     引出标注    D3     作法标注
BV     尺寸断开   DD     文字编辑     DG     多用改字     D7     门窗标注    DL     竖向尺寸
BM     尺寸合并   DP     注坐标点     SL     设为当前层   DDR    标注擦除    XX     虚实变换
DW     画双线墙   EA     图元擦除     EW     立面门窗换形 MJ     房间面积    FR     填充擦除
GD     改单尺寸   DU     增加边线     GQ     定义隔墙     GS     按组选取    GZ     改尺寸组
ZA     柱子修改   KL     门窗变宽     HH     建筑高度     HM     尺寸平移    HW     换平面门窗
HX     单轴变号   ZZ     柱子插入     CX     加粗线段     WT     双线裁减    LO     图层开关
J      连接线段   LP     小剖切号     D3     沿直线注     ax1     直线轴网   M0     整体移墙
WM     墙线移动   M2     移双线墙     MB     逐点轴标     DC     门窗复制    BG     注标高
MH     多轴变号   MM     刷子         MW     墙厚尺寸     AX2    轴网标注    NC     向内加粗
NG     隔墙复原   NX     减去轴线     I3     索引图名     I1     指向索引    I2     剖切索引
OI     行列输入   QT     墙线加粗     RB     阳台擦除     RC     柱子擦除    RQ     墙线擦除
RT     擦表格线   XY     任意翻转     WE     门窗擦除     RX     轴线擦除    RY     图层恢复
Z1     *ssbj     SF     角点缩放      Z2     搜索墙线     SY     图层记录    T1     *text1
TC     层填图案   TD     尺寸伸缩     TG     图层过滤     D2     两点尺寸    TW     表格绘制
TY     图元过滤   UW     当前墙层     BY     尺寸纵移     WN     门窗名称    WR     字表擦除
ZD     垛宽插门   ZDF    中心插门     ZDD    顺序插门
Zw     垛宽插门   Zde    中心插门     Zdw    顺序插门
WB     文字标志   XE     柱子交线    TF     轴线开关      XH     轴号隐现    WW     墙线修补
XT     轴线剪裁   XZ     写表文字    DM     门窗移动      YT     阳台        ZH     多窗转换
GF     字型参数   zf     插正负零标志                     aw    轴网生墙
这是部分是我自定义的命令,全部是常用的,有些不常用的就没改,下载下面这个acad.rar,解压后覆盖acad.pgp就可以了
参看这页,自己修改吧http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=124002#post124002
 楼主| 发表于 2002-12-25 21:18:14 | 显示全部楼层
ax1  直线轴网   ax2 轴网标注   ax3 弧线轴网  aw  轴线生墙  zxxx改变线形
chw  换平面窗   chd 换平面门
dw  双线直墙    gw 双线隔墙   wm  墙线移动  wc  墙线复制  wt  双线裁剪  ww  墙线修补
wf  墙端封口
zd  垛宽插门    zw  垛宽插窗
zdd 顺序插门    zdw 顺序插窗   zdf 中心插门  zde 中心插窗  lv  洁具布置  kc  厨厕输出
dm  门窗移动    dc  门窗复制   k1  门窗变宽  k2  单侧变宽  we  门窗删除  gc  窗变高窗
gv  高窗变窗    wn  门窗名称   nn  名称翻转  xy  任意翻转  mcb 造门窗表
zz   方柱插入
ds  两跑楼梯    dt  电梯插入  stp  双跑楼梯剖面
y1  加雨水管    y2  雨水管
d2  两点标注    d3  沿直线注  d4   逐点标注  d5  等距注窗  d6  等距注墙  d7  门窗标注
d8  延直墙注    bx  标注平移  by  标注纵移   bv   标注断开 bm  标注合并
dme 剪裁延伸    dmt 裁延伸线  du   增加边线
i1  指向索引    i2  剖切索引    i3  索引图名
d1  大剖切号    de  加剖断线    yi  引出标注
dd  文字编辑    th  统一字高    ib  字改上标 tb  文字打断  hh  横排汉字  gf  字型参数
tq  文字对齐
sl  当前图层    cl  图元改层    fl  隐去图层 dla 删除图层所有物体        tf  轴线开关
ar  箭头绘制    zb  画指北针    mj  房间面积
edl 消除重线    cd  图形剪裁
pb  交点打断    j   连接线段
lp  线变复线    cx   加粗线段    xx  虚实变换 xz 线形变比   plve  增加/删除pl线顶点
lf  层填图案    lo   线图案库
bo  图块输出    kj   空间转换    tk  开关窗口
z1  搜索边界    z2   搜索墙线
bg  注标高     bgg  地坪标高
这是天正的自定义命令,不过不能通过改acad.pgp来实现,下载这个tchkj.rar,拷到天正的安装目录中的lisp中,再打开sys目录中的acad.lsp,在最后面加入
(load "c:/Tangent/Tch14/LISP/tchkj.lsp")
记住有括号,安装目录不一样的记得要改,斜杠是反的,不要搞错了,这样就可以启动就加载这个lisp了,大家用用是不是一样?
然后熟悉了理正就可以抛开天正了:)毕竟理正自定义的命令要多得多,功能更完善!
 楼主| 发表于 2002-12-25 21:19:49 | 显示全部楼层
chw  换平面窗   chd 换平面门
wf  墙端封口
zd  垛宽插门    zw  垛宽插窗
zz   方柱插入
y1  加雨水管    y2  雨水管
tq  文字对齐
edl 消除重线    cd  图形剪裁
pb  交点打断    j   连接线段
lf  层填图案    lo   线图案库
z1  搜索边界    z2   搜索墙线
bg  注标高     bgg  地坪标高
ps:有部分没有对应因为那些我不常用,大家可以根据自己的情况改改理正得acad.pgp改为和天正一样就ok了
发表于 2002-12-25 21:47:59 | 显示全部楼层
很好,非常感谢!
 楼主| 发表于 2003-1-10 20:34:38 | 显示全部楼层
有一部分理正公司认为常用的可以在acad.pgp中修改,其它的就只有自己编一个lisp修改了,语法可以参考上面提供下载的lisp,比如编辑改lisp,发现有这样的字符c:aw   其中的aw,就是你自定义的命令,修改它为你喜欢的命令即可,不过要知道你要修改的命令在理正中调用的是哪个lisp才行,其实理正的lisp很好认,基本都是拼音字母,可以根据屏幕菜单看看所用命令属于哪个大项,即可猜调出用的哪个lisp,如果实在不行,就一个一个的试一试吧,花费这点点时间还是值得的!
发表于 2003-1-11 20:09:17 | 显示全部楼层
太感谢了,可是这么多,怎样记
发表于 2003-1-12 09:30:56 | 显示全部楼层
我还是建议:快捷命令没有必要有意去背,随用随记就可以。
另外:新的安装盘帮助里面有快捷命令一览表。
发表于 2003-2-15 20:29:57 | 显示全部楼层
很好
发表于 2003-2-24 20:33:02 | 显示全部楼层
我想改用理正了!
发表于 2003-3-4 11:43:30 | 显示全部楼层
对理正有感觉了
谢谢
发表于 2003-3-5 12:11:40 | 显示全部楼层
help me
我的acad.lsp是乱码,为什么
你可不可以再详细点啊??谢啦
我按照你说的做法,不行啊
发表于 2003-3-5 15:58:47 | 显示全部楼层
如果想自己做ACAD.LSP,就将理正的ACAD.LSP更名为ACAD0.LSP,然后将自己的ACAD.LSP中加上一句(load"acad0")。
发表于 2003-3-6 12:34:53 | 显示全部楼层
我还是觉得理正好用
它新版有自定义快捷键,
不过我正给它频烦要注册搞到头痛
GMT+8, 2026-11-3 13:32 , Processed in 0.522085 second(s), 59 queries , Gzip On.
