查看: 1282|回复: 3
[求助]:CAD里面mtext和text两种文字有什么不同?
发表于 2004-8-23 21:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
他们各什么特点,分区用在什么地方最合适?
发表于 2004-8-23 21:48:48 | 显示全部楼层
MTEXT——多行文字
MTEXT 创建布满边界的段落,此边界定义了段落的宽度和段落在图形中的位置。每个多行文字 (mtext) 对象都是一个单独的对象(无论它包含多少行)。尽管文字边界不能绘制、打印或显示出来,它仍然是对象边框的一部分。
TEXT——单行文字
使用 TEXT 可以输入多行独立的单行文字,并可旋转、对正和调整大小。在“输入文字”提示下输入的文字会同步显示在屏幕中。每行文字是一个独立的对象。要结束一行并开始另一行,可在“输入文字”提示下输入字符后按 ENTER 键。要结束 TEXT 命令,可直接按 ENTER 键,而不用在“输入文字”提示下输入任何字符。
通过对文字应用样式,用户可以使用多种字符图案或字体。这些图案或字体可以在垂直列中拉伸、压缩、倾斜、镜像或排列。
 楼主| 发表于 2004-8-23 22:30:21 | 显示全部楼层
在一个图纸里为文字应用样式里,是在图画好后还是画好前就可以定义一些文字样式呢?
发表于 2004-8-23 22:42:39 | 显示全部楼层
看习惯了。
  有的人在画图前定义,我就是如此。我定义在样板文件里面。样板的优点是节约定义时间。缺点是定义的字体较多,需要在绘制完成后清理一下。
  有的人一边画图,一边定义,需要什么字体定义什么字体。也就是说在需要时,定义一个新的样式。这样的优点是没有多余的样式。
  好像没有听说谁,画好图之后才定义的。
GMT+8, 2026-10-19 03:05 , Processed in 0.423576 second(s), 38 queries , Gzip On.
