查看: 1286|回复: 8
[求助]:相对角的做法
发表于 2004-8-23 22:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
随便做一条直线,然后相对这条直线任意做角度,初始直线不是水平的,任意的斜线,这种怎么相对做角?http://www.xdcad.net/forum/showt ... Ž么画,谢谢!
发表于 2004-8-23 22:48:53 | 显示全部楼层
相对角?没搞懂。
是补角?还是对顶角?
我记得两角之和为180度叫互为补角;两条边互为延长线的为对顶角。
不知道你说的是不是这两种中的一种?
 楼主| 发表于 2004-8-23 23:01:39 | 显示全部楼层
cdhua001  你在线,有救了,可以上QQ或MSN想您请教吗?你出的第一个图,我做了好长时间没有做出来,着急的要命,就是70度的那个角,我不知道怎么画,先谢先!
还有,斑竹,怎么捐款?我想捐款能下载图纸然后学习,你再告诉我一下你出的题都是什么教材上的,最好有答案的,闷着做太费时间了,因为我现在很差,想先学点现成的,然后在思索着做,谢谢!
发表于 2004-8-23 23:05:54 | 显示全部楼层
哦,知道了——补角。
从C点沿CD方向(激活延长线追踪)作58.8长,然后旋转-70度就是DE
答案都有,就在帖子里面,你认真看看吧。
 楼主| 发表于 2004-8-23 23:37:53 | 显示全部楼层
cdhua001斑竹,我找到了你出的56个提的答案,你出的18个AutoCAD技能测验测试题的答案我找到现在没找到,你能告诉我链接吗?我好想学!
发表于 2004-8-23 23:41:29 | 显示全部楼层
DWG文件里面冻结了一个图层,名叫“答案”。
 楼主| 发表于 2004-8-24 00:13:55 | 显示全部楼层
cdhua001斑竹,宽恕我的无知,我把你的rar文件下载了,然后看到“图层”中答案是冻结的,怎么才能看到你是怎样做的,这个答案不是你的FLASH那种答案是吗?我该怎样学着做出这些图?原谅,我都不好意思了!你还是告诉我怎么买这本书吧,我看着做,先做几个。这本书的名字和出版社是哪?
发表于 2004-8-24 00:19:39 | 显示全部楼层
  如果那36个基础练习题你都能独立画出来,这些测试题也就不需要演示了。
  我相信,只看演示是学不会CAD的。CAD是一个需要大量练习的软件,就像打字一样,基本方法知道了,其它的就靠自己了,至于你要用拼音还是五笔,都无所谓。
 楼主| 发表于 2004-8-24 00:23:52 | 显示全部楼层
太感谢了,能找到这里碰上你这样的高手,这样热心,很幸运,我尽力去做做。谢谢!
GMT+8, 2026-10-19 03:05 , Processed in 0.455728 second(s), 48 queries , Gzip On.
