查看: 2786|回复: 21
[LISP程序]:模具设计类LISP程序
发表于 2004-8-24 09:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个论坛讨论模具设计方面用的LISP好象比较少,希望模具设计的朋友把自己的一些好用一些LISP命令都共享出来,我先来一个。
多功能引线标注:一个命令可以判断出所选物体是圆,圆弧还是直线并标出相应的直径,半径或斜度。
 楼主| 发表于 2004-8-24 09:28:20 | 显示全部楼层
这是图片,这个LISP中还有C角标注和同心圆的标注,自己摸摸看吧!
发表于 2004-8-24 21:34:38 | 显示全部楼层
不错的小工具,以后多发些谢谢。
发表于 2004-8-25 15:13:19 | 显示全部楼层
不错,支持一下
发表于 2004-8-25 19:19:41 | 显示全部楼层
3Q
发表于 2004-11-4 09:29:20 | 显示全部楼层
不错的工具,感谢了,支持~
发表于 2004-11-4 14:35:59 | 显示全部楼层
我也开发了一个模具方面的一个小东东,除右边“辅助绘图”来自网络论坛,其他是自己编的!
发表于 2004-11-10 21:06:44 | 显示全部楼层
可不可以不要注冊?
发表于 2004-11-18 13:06:20 | 显示全部楼层
我很想要这个程序,我找了很久都没有找到,现在找到了又下载不了,这个程序 对模具设计来说真的很方便,因为每一套模具都要标很多拔模角,我真的很想要,可不可以麻烦你帮我发到我的EMAIL上去。我万分感谢!
EMAIL电址:LIRONGPENG@MAIL.CHINA.COM
发表于 2005-1-29 18:25:54 | 显示全部楼层
我有大把的模具设计用的程序,有些是我自己写的,可惜没时间上传,有些怕侵犯版权!
发表于 2005-1-29 18:30:16 | 显示全部楼层
可以修改的
发表于 2005-1-29 18:33:17 | 显示全部楼层
想要请与我联系qq:107667863
发表于 2005-1-29 22:59:38 | 显示全部楼层
嘿嘿,终于找到对口的了,我的工作是五金模具设计,其中多是PRESSCAD,另还有一些自已开发的LISP,比如自动拆板,自动标注,快速修改等
有五金设计类的人与我共探讨吗?
发表于 2005-1-31 16:33:25 | 显示全部楼层
我看了1楼楼主的程序,写的不错,有以下心得共享:
如果应用程序需要把角度值从弧度转换为度,可以调用函数 angtos 返回一个字符串,然后用 atof 将该字符串转换为浮点数值。
(setq pt1 ' (1 1) pt2 ' (1 2))
(setq rad (angle pt1 pt2))
(setq deg (atof (angtos rad 0 2))) ; 返回 90.0
然而,更有效的方法是在程序中包括一个 Radian-> Degrees 函数。下列代码示范了这个操作:
;将数值从弧度转换为度
(defun Radian-> Degrees (nbrOfRadians)
(* 180.0 ( /nbrOfRadians pi))
定义该函数后,可以像下例中一样在整个应用程序中调用 Radian-> Degrees 函数。
(setq degrees (Radian-> Degrees rad)) ; 返回 90.0
角度也可能需要从度转换为弧度。下列代码示范了这个操作:
;将数值从度转换为弧度
(defun Degrees-> Radians (numberOfDegrees)
(* pi ( /numberOfDegrees 180.0))
) ;_ 结束 defun
楼主的程序中有(var)(rvar)用时需删除的(我2005版本)
程序中用command调用了leader命令是不安全的,版本会是程序变的不兼容,qleader正在取代leader, qleader说不定哪一天也会被抛弃而未知。尽量不要使用command.
程序没有加入对使用者定义的标注样式的调用,譬如角度,尺寸的精确度,标注单位的控制!
再次感谢我们的楼主的辛勤劳动,也希望大家共同进步!
发表于 2005-2-20 10:55:25 | 显示全部楼层
楼主的模具设计类LISP程序不好用啊
命令:
TOLDIM
选取尺寸:
上公差<+,->:+2
下公差<=,->:-2
; 错误: no function definition: VAR
GMT+8, 2026-11-6 04:09 , Processed in 0.388048 second(s), 61 queries , Gzip On.
