查看: 1040|回复: 3
[求助] [求助]:怎么编写不同输入类型的并存????
发表于 2004-8-24 10:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么编写像FILLET选择第一个对象或 [多段线(P)/半径(R)/修剪(T)]
选择函数对象是entsel  而后者函数是getstring两者的输入怎么并存????
已领礼包: 12482个
发表于 2004-8-24 11:22:45 | 显示全部楼层
在GET系列函数(除GETSTRING和GETVAR外)前使用INITGET函数。例如:
(INITGET 1 "Pline Radius Trim")
(SETQ EN (GETENT "选择第一个对象或 [多段线(P)/半径(R)/修剪(T)]"))
大写字母为缩写,键入后EN中得到整个字串。
 楼主| 发表于 2004-8-24 16:25:40 | 显示全部楼层
但选择对象的函数可是ent系列的entsel,怎么和get系列的并存????
这是ET目录下的 EXFILLET.LSP程序的不完整一部分,我是没看懂。哪位高手解释一下!!!!ths
他实现的方法(不完整的话,去ET目录里看吧):
(setq sRad (rtos (getvar "filletrad"))) ;setq
      (princ (acet-str-format "\nCurrent settings: Mode = %1, Radius = %2" sTrim sRad))
      ;(princ (strcat "\nCurrent settings: Mode = " sTrim ", Radius = " sRad ))
      (initget "Polyline Radius Trim Undo")
      (setq option (entsel "\nSelect first object or [Polyline/Radius/Trim/Undo]: "));
      (cond
        ((= (type option) 'LIST) (acet-exfillet-optUserPick option))
        ((= option "Polyline") (acet-exfillet-optPline))
        ((= option "Radius") (acet-exfillet-optRadius))
        ((= option "Trim") (acet-exfillet-optTrim))
        ((= option "Undo") (acet-exfillet-optUndo))
      );cond
发表于 2004-8-24 23:05:40 | 显示全部楼层
entsel支持关键字
看vlisp中initget 的帮助
GMT+8, 2026-11-2 22:14 , Processed in 0.517962 second(s), 38 queries , Gzip On.
