查看: 756|回复: 11
[求助]:关于1p+n和2p的区别
发表于 2004-8-24 10:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1P+N是一种双断点的1p断路器,保护在火线上,N线触头随火线触头一起动作。其中的1P+N与2P有什么区别 ?
发表于 2004-8-24 10:50:58 | 显示全部楼层
1P+N比较经济 2p已经很少用了,以前没有1P+N时为了同时断相线中性线时采用2P开关
发表于 2004-8-24 12:00:22 | 显示全部楼层
共同点是都能同时断开相线和零线
不同点是1P+N的火线带保护,零线不带保护,
      而2P的火线零线都带保护。
发表于 2004-8-25 15:46:29 | 显示全部楼层
保护全一点好吗?
发表于 2004-8-25 17:20:44 | 显示全部楼层
我采用的都是1P的
发表于 2004-8-25 17:26:35 | 显示全部楼层
最初由 qianzy 发布
[B]保护全一点好吗? [/B]
保护全一点当然好啦,但伴随而来的是成本的提高,
所以1P+N就应运而生啦,
我平时普通照明插座回路基本上都用1P+N,
当然在一些PE与N共线的系统中是不能断PEN线的,不过俺还没做过这样的系统。
发表于 2004-8-25 17:55:11 | 显示全部楼层
你用过2P吗,难道比1P+N好吗?
发表于 2004-8-26 12:05:04 | 显示全部楼层
按说2P当然比1P+N好啦,人家是两线都能保护,而你只能保护一线
我的习惯做法是最末一级的回路也即直接保护照明、插座回路的用1P+N,
如果一个配电箱是单相进线,那进线开关我还是习惯用2P的,当然1P+N也可以,
这些应该都是个人习惯的东西吧
发表于 2004-8-26 12:12:51 | 显示全部楼层
恩 我用的1P+N
发表于 2004-8-27 08:22:20 | 显示全部楼层
我觉得有1P+N完全没必要有2P
发表于 2004-8-27 09:06:01 | 显示全部楼层
1P+N分段能力很小,一般不大于6kA
发表于 2004-8-27 12:33:21 | 显示全部楼层
班主说的对,1P+N相对来说性能低一些,好象也只有C型脱扣曲线的
一般只用于普通的照明、插座回路
GMT+8, 2026-11-3 20:15 , Processed in 0.732217 second(s), 54 queries , Gzip On.
