查看: 1471|回复: 13
[求助]:pkpm出图!
发表于 2004-8-24 12:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟刚学pkpm,用他在pmcad出结构平面图,在tat里出了梁柱施工图后,除了修改一下那些文字重叠的,还需要改动哪些地方啊?注意哪些地方啊?望指点一二!谢谢!
发表于 2004-8-24 16:06:40 | 显示全部楼层
贴张图上来,让大家校对一下?
 楼主| 发表于 2004-8-24 18:41:35 | 显示全部楼层
也就是按一般何载计算,pkpm自动生成的结构图啊。这样出来以后就不知道要对这图纸怎么的修改了啊!!望指点啊!
发表于 2004-8-25 15:25:58 | 显示全部楼层
在pkpm中进行字体字号修改后,再转换成cad文件
 楼主| 发表于 2004-8-27 12:54:36 | 显示全部楼层
按pkpm出的图还需要加大配筋吗??
发表于 2004-9-2 00:03:02 | 显示全部楼层
在pkpm中怎样进行转换成cad文件啊
发表于 2004-9-2 00:12:00 | 显示全部楼层
T转DWG
发表于 2004-9-2 07:33:01 | 显示全部楼层
配筋环需要校验吗?
发表于 2004-9-2 20:35:37 | 显示全部楼层
pkpm 可以直接打印的,干吗要转换成dwg?
发表于 2004-9-4 21:29:59 | 显示全部楼层
年轻同志就是懒。不要用pkpm出图,太难看!
发表于 2004-9-5 19:25:09 | 显示全部楼层
转.dwg文件,到CAD出图,最好。
发表于 2004-9-6 12:42:28 | 显示全部楼层
T转DWG
发表于 2004-9-13 22:36:22 | 显示全部楼层
ACAD R14用TchDWG
ACAD 2000用TchDWG2000
转为.DWG文件,出ACAD图。
发表于 2004-9-14 16:51:54 | 显示全部楼层
好像用pkpm出图的时候那些线形的粗细不好调整,而且很多线不是很精确,数字方面也会重叠,还是再cad出图好一些,但是转换的时候会有些线不见了的~~
GMT+8, 2026-11-5 04:22 , Processed in 0.524860 second(s), 58 queries , Gzip On.
