楼主: alexto
[讨论]:字体与标注
发表于 2005-9-5 22:58:43 | 显示全部楼层
把字体换了就行了
发表于 2005-9-6 20:37:10 | 显示全部楼层
找一种大家习惯的字体,或者自己所在的设计室习惯用的字体。
尽量少用宋体,多文本编辑,打开图形文件的时候,影响速度!
字体统一了,也方便修改。
发表于 2005-9-6 20:49:02 | 显示全部楼层
选用HZTXT字体,用%%C它即能显示是直径
发表于 2005-9-7 10:49:36 | 显示全部楼层
这个就是字体设置的问题,如果你用宋体肯定可以标出来的
发表于 2005-9-15 22:19:43 | 显示全部楼层
大家都用那种字体???
发表于 2005-10-5 23:19:45 | 显示全部楼层
我以前还没有遇到这种情况   是不是字太大的原因啊 ?
发表于 2005-10-6 14:25:20 | 显示全部楼层
文字样式随时可以改的吗。并不一定要千篇一律,我使用的文字样式就是随时可以改动的,包括字体、大小、颜色等等。
发表于 2006-1-10 19:26:44 | 显示全部楼层
%%c 在换成txt字体就可以
发表于 2006-1-10 23:42:40 | 显示全部楼层
直径必须用txt.shx字体才能显示!
发表于 2006-1-11 10:22:46 | 显示全部楼层
很简单的一个问题,你要显示什么符号,对应的SHX文件必须有这种符号的定义,否则便不能显示
发表于 2006-4-1 17:10:07 | 显示全部楼层
只要先在文字编辑器里选择为其它的字体(删掉原来的Ø号),比如(THE TIME NEW ROMAN OR TXT)。如果不删,格式是继承的啦,就改不了了。
发表于 2006-5-1 19:56:44 | 显示全部楼层
如果我需要打一些汉字,如果中间要夹几个直径的符号什么的怎么办?
GMT+8, 2026-10-23 12:51 , Processed in 0.885719 second(s), 47 queries , Gzip On.
