查看: 1581|回复: 21
[求助]:一个下载问题
发表于 2004-8-24 17:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下,在网上看到一个视频教学,它是在线播放的,我想把它下载下来,可没有下载地址,用什么方法可以把它给下载下来,谢谢各位高手了
*-*b
发表于 2004-8-24 17:23:39 | 显示全部楼层
能不能把网站给我,我帮你看一下,不过能否成功我就不知道了!~~
发表于 2004-8-24 17:53:37 | 显示全部楼层
方法有很多:
1.可以在IE的临时文件夹中找.
2.用软件.推荐用 影音神探 !
发表于 2004-8-24 18:04:48 | 显示全部楼层
如果没有这方面的东西可以在你播放的时候把网断掉就会出错.出错信息上面有地址的.
 楼主| 发表于 2004-8-25 09:02:56 | 显示全部楼层
网址是http://www.1m1m.com/cgi-bin/inetcgi/medicine_gb/vodeo_index.jsp# 中的专题视频:中老年八段锦,我想下下来刻成盘给我爸妈
发表于 2004-8-25 12:14:40 | 显示全部楼层
不是吧,呵呵,兄弟,你是不是运气衰哦,我的能下载啊!~~~~~
 楼主| 发表于 2004-8-25 12:30:28 | 显示全部楼层
你是不是点右键另存的方法,下的能看吗?我用网际快车下下来的只有几十个字节,打开后还需要连接这个站点才能播
发表于 2004-8-25 16:04:44 | 显示全部楼层
不好意思,呵呵,弄错了,我没有下载下来看。
刚下了看了,跟你的情况一样,呵呵
再看看!~~~*-*6 *-*6 *-*6
哈哈,兄弟,我知道了!~其实很简单,你将你下载下来的文件,也就是RAM文件,改为TXT格式,然后再打开,里面有一个下载地址,其所对应的RM文件就是你所要的了。
我提供给你好了,你直接点这儿下载就行了。
http://www.1m1m.com/ove_rm/zhongnian/z01_ad.rm
http://www.1m1m.com/ove_rm/zhongnian/z02_ad.rm
http://www.1m1m.com/ove_rm/zhongnian/z03_ad.rm
http://www.1m1m.com/ove_rm/zhongnian/z04_ad.rm
http://www.1m1m.com/ove_rm/zhongnian/z05_ad.rm
http://www.1m1m.com/ove_rm/zhongnian/z06_ad.rm
http://www.1m1m.com/ove_rm/zhongnian/z07_ad.rm
http://www.1m1m.com/ove_rm/zhongnian/z08_ad.rm
那,呵呵,一对一这样下就行了!~~~
 楼主| 发表于 2004-8-26 08:07:39 | 显示全部楼层
第四类感情:我已经下载下来了,太感谢你了,谢谢你不厌其烦的回复。
也要谢谢其他回帖的兄弟们!
发表于 2004-8-30 23:29:59 | 显示全部楼层
第四类感情 你这招对那种不能下载的,只能在线直播的能不能起作用?
发表于 2004-8-31 09:38:24 | 显示全部楼层
第四类感情的方法当然不能适用所有在线播放的情况.
因为在线播放的方式有很多种,而各个网站在隐藏视频文件的URL使用的方法和程序也不一样.
一般来说,通过查看网页源文件,顺藤摸瓜可以找到下载链接接.
当然需要有一点HTML知识和对多媒体文件的格式及网络协议有所了解才行.
发表于 2004-8-31 09:57:41 | 显示全部楼层
有很多方法,你可以收索下看看 ~
发表于 2004-8-31 10:09:48 | 显示全部楼层
最初由 cqljn 发布
[B]第四类感情 你这招对那种不能下载的,只能在线直播的能不能起作用? [/B]
呵呵,办法总是有的!
你说说是哪个网站,给我,我去看看,也许能找出点线索出来。
呵呵,不过一般来说别报太大的希望呵————偶的运气一般来说是非常衰的。
发表于 2004-8-31 10:22:22 | 显示全部楼层
这个网站:http://www.ku8.cn
以蓝色生死恋为例,http://www.ku8.cn/movies/M_show.asp?id=835
我已经可以找到第1集(其他类推)的URL:mms://218.75.5.234/movies/lsssl3/1.wmv
可是没法下载?
发表于 2004-8-31 10:25:47 | 显示全部楼层
用流媒体下载工具
GMT+8, 2026-10-17 14:49 , Processed in 0.629518 second(s), 61 queries , Gzip On.
