查看: 588|回复: 3
[求助]:显示屏问题,请你指教,请进——>
发表于 2004-8-25 10:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机时主机正常,但是显示屏没有东西呢?
1、如果是蓝屏可能是什么原因呢?
2、如果是黑屏又可能是什么原因呢?
请你出手(哪怕只是建议也可)
谢谢
发表于 2004-8-25 15:32:32 | 显示全部楼层
蓝屏一般是你的系统有问题.黑屏有可能是你的插头没插好.或者是显卡有问题.
发表于 2004-8-25 17:00:30 | 显示全部楼层
1 是显卡  内存  2  是主板 电源
发表于 2004-8-26 08:54:33 | 显示全部楼层
Re: [求助]:显示屏问题,请你指教,请进——>
最初由 寒光四射 发布
[B]开机时主机正常,但是显示屏没有东西呢?
1、如果是蓝屏可能是什么原因呢?
2、如果是黑屏又可能是什么原因呢?
请你出手(哪怕只是建议也可)
谢谢 [/B]
显示器电源没有打开也是黑屏的。便携机屏幕的开关接触不好也是黑屏的,慢慢活动几下就好了
GMT+8, 2026-11-4 17:49 , Processed in 0.609225 second(s), 38 queries , Gzip On.
