查看: 645|回复: 3
[ARX函数]:求助ARX函数!
发表于 2004-8-25 10:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1]..我刚学ARX不久,现在在移植几个AUTOCAD14的ADS程序到AUTOCAD2000和AUTOCAD2004,只要设置好编译器.改变程序入口和一些库函数,就可以移植成功了。其它的都没什么问题。但很是讨厌的是其中的一个检查封闭性的程序它出了很大的问题。
[2].我仔细分析了一下这个程序,它是先设置偏移在这基础上选择图形,然后用acedSSGet建一个交叉窗口选择集,再用acedSSLength进行判断,假设acedSSLength返回的结果保存在参数len中,当len<=1时,“图形没封闭”;当len>2时,“屏幕上的图形有交叉”;后面的一些“程序内部错误,请退出后再试!”的代码;如果不是上述的情况时,"图形封闭性检查完毕!",也就是图形封闭。
[3].现在这个检查封闭性的程序它在AUTOCAD下面是乱检测,有些没封闭的它说是封闭的,封闭的它说是没封闭的。例如,《1》.一个缺一边的不封闭长方形A包含一个封闭长方形B,B包含一个封闭的长方形C,它检测结果"图形封闭性检查完毕!"。——错误!《2》.一个封闭的长方形A包含一个缺一边的不封闭的长方形B,B包含一个封闭长方形C,它检测结果是“图形封闭性检查完毕!”。——正确!《3》但是奇怪的是这种情况了,封闭长方形A中包含一个封闭长方形B,B包含一个缺一边的不封闭长方形C,它的检测结果却是“图形没封闭”。——正确了!这真是让我很是想不通!我也实在找不出它到底是哪里出了问题。
希望大家能给我帮助,我在这里深深的感谢大家!!!谢谢谢谢!!!!!!
发表于 2004-8-25 19:42:19 | 显示全部楼层
发表于 2004-8-26 10:15:10 | 显示全部楼层
你最好把这个函数列出来。
以下办法可以试一下:
1、如果只是线段的话,可以把线段转换为pline然后判断pline线是否闭合
2、如果实体比较多的话,可以把实体变化为REGION,如果成功则说明为闭合
发表于 2004-8-31 10:29:57 | 显示全部楼层
把代码帖出来讨论,更直接有效清楚
GMT+8, 2026-11-5 21:27 , Processed in 0.389405 second(s), 38 queries , Gzip On.
