楼主: bai_pppp
[讨论]:转换层设置在上层塔楼内的有效抗震措施
发表于 2005-4-3 16:44:16 | 显示全部楼层
楼上几位说得很好,继续交流。
发表于 2005-4-7 09:25:01 | 显示全部楼层
有水平,受益匪浅
发表于 2005-4-24 20:09:07 | 显示全部楼层
这里有不少高手啊!
发表于 2005-5-26 11:19:54 | 显示全部楼层
我说一下:小弟在深圳工作,介绍一下深圳情况,深圳高层应是国内数一数二的了,但转换层设在裙房上一层的做法占了九成以上,原因如下:1、深圳设计行规是建筑专业决定结构专业,很大程度上建筑师说了算,这一点有别于内地,2、象深圳这种高密度大城市,裙房一般为商业用图,寸土尺金,商业价值非常高,决不允许将转换层设在该楼顶,因为一米多的梁加设备高度会把商场废了;3、裙房屋顶大多为架空层,若转换层设在架空层之下,剪力墙会把架空层变成了迷宫阵废了,4、深圳施工图审查是2004年才开始的,以前都是院内说了算,没这么多规矩,象十层转换,大开洞等很普遍,因为深圳房地产商宁愿多掏钱花在结构处理上,“一个铺位的租金就十多万啊!”,就成了今天的局面,就目前来说也没见有什么问题,深圳汇集了国内外这么多优秀建筑结构师,可靠度也可以吧。我去年在南昌有类似项目,才6度设防,审查机构就死扣规范说不能放在裙房上一层,非要往下放,我说你来深圳看看,他说:“这是南昌,没做过“。郁闷!
发表于 2005-6-16 11:30:03 | 显示全部楼层
有没有问题要地震过后才知道,深圳的建筑确实厉害,小弟目前正在做一个深圳的方案,大底盘三塔,裙房两层,塔楼33层,其中有两幢在裙房顶转换,还有一幢在四层转换,建筑平面严重不规则,看看这就是他们的方案
发表于 2005-6-16 18:53:13 | 显示全部楼层
他们说得都很对
发表于 2005-6-18 19:53:40 | 显示全部楼层
咱对事不对人,评论某一城市的设计能力自有公认,你就能保证这一方案不是本地人挂的深圳院的炒更杰作.
发表于 2005-8-17 17:46:31 | 显示全部楼层
我来说两句,不知对否。
首先,规范指的情况一般是有较大的裙房,或者在大裙房上有几个塔楼的情况,这时下部由于有裙房地作用,所以刚度很大,而转换层以上往往是抗震墙,所以在这二者之间就出现了薄弱层,在地震时产生应力集中,要加强的部位应该就是转换层以下和裙房屋面之上的楼层。实际上建筑物的竖向刚度从下到上发生了由大-->小-->大的过程,所以要加强刚度小的部分。
我认为措施主要可以这样分析:
1)尽量将塔楼部分与裙房部分设缝处理,将裙房与塔楼分离,这就不存在这个问题了;
2)尽可能将塔楼部分的刚度加大(转换层之下),减小裙房部分的刚度,使得在裙房屋面上不出现刚度的明显变化;
3)将转换层上部分抗震墙落下来,形成竖向连续的抗侧力构件;
4)裙房屋面至转换层均应加大板厚,并双层双向配筋;
5)中间这几层在计算时都应按薄弱层调整地震作用;
6)转换层以下全部按底层加强层确定抗震等级;
7)加强裙房屋面部分与塔楼部分的连接,使得刚度可以良好传递。
发表于 2005-8-30 10:11:17 | 显示全部楼层
对上部剪力墙体系 减轻结构自重,可直接减少混凝土用量,同时减小垂直荷载和水平地震力,进一步 减小结构内力,改善经济指标,减小其刚度,使上下刚度尽量接近,对下部则反之
发表于 2005-9-8 12:45:19 | 显示全部楼层
我没有做过高层,现在手头上有一项25层高的建筑,三个塔楼,现正出初步设计,心理一点头绪都没有,我想问各位,对于一个经验不足,没做过高层的新手,我该如何下笔呢
发表于 2005-9-21 17:17:54 | 显示全部楼层
建筑结构的薄弱部分计算是一部分,但很多情况不知道薄弱部位在哪里,还要请教专家
发表于 2005-9-27 10:30:03 | 显示全部楼层
顶
发表于 2005-10-12 09:10:39 | 显示全部楼层
对于高位转换<<抗规>>条文说明中提到,"本规范的抗震措施限于框支层不超过两层."由此可见,超过两层应属于超限建筑,需要专家论证.
发表于 2005-11-6 20:38:58 | 显示全部楼层
正好在作这样的转换层结构,真实很好的讨论,谢谢。
发表于 2005-11-9 15:41:23 | 显示全部楼层
可以在大梁上悬挂一个大水箱,这样可以起到减震的作用,
GMT+8, 2026-11-22 09:48 , Processed in 0.432157 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
