查看: 634|回复: 0
[分享]:Solid65
发表于 2004-8-25 17:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Solid65单元为八节点六面体单元,solid65单元本身包括两部分:一是和普通的八节点空间实体单元solid45相同的实体单元模型,但加入了Willam-Warnke五参数破坏准则。二是由弥散钢筋组成的整体式模型,它可以在三维空间的不同方向分别设定钢筋的位置、角度及配筋率等参数。此单元模型在一般范围内可以较好地进行钢筋混凝土的非线性分析,包括对徐变等特性的考虑,但对于复杂加载路径下结构的响应,如地震作用下结构的滞回性能的分析,由于本构模型过于粗糙,得不到令人满意的结果。
在实际应用中要为solid65提供以下数据:
1.  实参数real constants:在实参数中给定solid65单元在三维空间各个方向的钢筋材料编号、位置、角度和配筋率。对于墙、板等钢筋分布比较密集而又均匀的构件形式,一般使用这种整体式混凝土模型。
2.  材料模型Material model:设定混凝土与钢筋的弹性模量、泊松比、密度。
3.  数据表Data Table:在这里给定钢筋混凝土本构关系:对于钢筋材料,一般需要给定一个应力应变关系的Data Table,譬如双折线等强硬化或随动硬化模型等。而对于混凝土模型,则需要两个Data Table。一个是本构关系的Data Table,比如使用Multilinear kinematic hardening plasticity(MKIN)模型或者Drucker-Prager plasticity模型等,用来定义混凝土的应力应变关系。另一个是solid65特有的Concrete element data,用于定义混凝土的强度准则。
GMT+8, 2026-11-2 16:56 , Processed in 0.508342 second(s), 32 queries , Gzip On.
