查看: 735|回复: 3
[求助]:关于梁的弹性位移问题?
发表于 2004-8-25 23:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于理想弹性材料的受弯构件,Bc = EI,结构力学中均布荷载作用下的两端铰支梁的弹性位移:
fd = 5/384*q*L^4/Bc
由 M = q*L^2/8 可得:fd = 5/48*M*L^2/Bc
挠度计算的方法是:按规范第 8.2 节计算长期刚度 B,然后将算得的 B 代替结力位移公式中的弹性刚度 EI ,计算出受弯构件的挠度。
当已知使用弹性刚度 EI 计算的位移 fd 时,因为位移(挠度)与刚度成反比,故可用 f = fd * Bc / B 换算出挠度。
这是morgain论坛里的,我有个问题
f是不是所有的fd计算公式都是这个fd = 5/48*M*L^2/Bc啊,均布荷载作用下的悬臂梁的弹性位移也是这样算呢?
发表于 2004-8-26 08:43:39 | 显示全部楼层
直接按规范算的,这公式我也没看过,请各位指导
 楼主| 发表于 2004-8-26 15:23:35 | 显示全部楼层
规范上哪儿有啊,我看很多例题只有简支梁的计算,谁知道悬臂梁是怎么计算的?
发表于 2004-8-26 17:26:52 | 显示全部楼层
去翻翻结构力学书
GMT+8, 2026-11-2 23:01 , Processed in 0.420111 second(s), 44 queries , Gzip On.
