查看: 2762|回复: 11
[求助]:角度为0为什么看上去还是斜线?
发表于 2004-8-26 00:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是CAD2002英文版,今天画图时将一条斜线旋转成直线,然后用list查看角度为0,但是看上去是有一定角度的,我想我的眼睛没问题,CAD中是不是斜线,肉眼是能看得出的
ucs是默认状态,xyz(0,0,0)。不过当时没打印出来,不知道打印出来是不是直线
请问高手这是什么情况造成的?
发表于 2004-8-26 00:23:16 | 显示全部楼层
可能就不是0°,而是0.5°,只是un设置没有保留小数
 楼主| 发表于 2004-8-26 00:34:06 | 显示全部楼层
但是,这个有角度的地方是整栋楼的一半,不可能会有0.00X度的角度旋转的吧,我设置了0.00的精确度,在旋转之前也量过角度是整数
发表于 2004-8-26 00:35:53 | 显示全部楼层
建议你不要看list结果中的角度,看看它的x向和y向的增量。
如果是水平的话,y向增量应为0.0000
发表于 2004-8-26 02:30:53 | 显示全部楼层
将系统变量“SNAPANG”的值设为0。
SNAPANG 系统变量
类型:实数
保存位置:图形
初始值:0
为当前视口设置捕捉和栅格的旋转角。旋转角相对当前 UCS 指定。
对此系统变量所作的修改在显示刷新之前不会反映到栅格中。修改系统变量设置时,AutoCAD 不会进行自动重画。
发表于 2004-8-26 10:49:12 | 显示全部楼层
保存后重新打开就应该没问题,系统没有及时刷新
发表于 2004-8-26 11:35:35 | 显示全部楼层
或许是显示器的问题,有时候显示器的调整会出现一些偏差!
发表于 2004-8-26 11:54:29 | 显示全部楼层
你先用(F8)多义线从起点画一条线看是否重合,如重合就是水平,如不重合,将增加角度的小数位,再次旋转就可以了
发表于 2004-8-26 13:59:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-8-26 14:03:31 | 显示全部楼层
把精确度调高点,在看下是不是有一定的角度,有或者根本就是显示的问题
发表于 2004-8-26 15:27:43 | 显示全部楼层
估计是ucs坐标系有问题,调回正常
发表于 2004-8-26 17:53:05 | 显示全部楼层
可能是视图的问题吧。或是UCS坐标的问题
GMT+8, 2026-10-19 03:06 , Processed in 0.469259 second(s), 54 queries , Gzip On.
