查看: 1076|回复: 12
[求助]:这样的结构合不合理?
发表于 2004-8-26 11:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做这样一个工程的结构:6层;6度设防区;底框;上部砖墙80%都不与框架梁重合。我不知道这样的结构合不合理?房屋会不会塌?请各位高师指点。急啊!
斑竹,对不起,我不小心搞错地方了,麻烦删除。
 楼主| 发表于 2004-8-26 11:28:16 | 显示全部楼层
[求助]:这样的结构合不合理?
发表于 2004-8-26 11:37:20 | 显示全部楼层
竖向抗侧力构件不连续,最好修改底层柱网
不符合抗规7.1.8条第1款规定(强条)。
发表于 2004-8-26 12:16:57 | 显示全部楼层
是框架结构吗?
我看了一下平面,如果框架结构,则上部的柱很难落到底,有相当多的柱要通过转换梁来抬。这样的话,是很不利的。且不用说梁高是否足够。
如果是底框结构,我认为也不恰当,一般是上部的承重墙体要落在框架梁上。
因此,我的建议还是修改一下底层的柱网。是上部的柱尽可能地落到基础上。
发表于 2004-8-26 14:07:13 | 显示全部楼层
没有合不合理,这社会哪有公理!图怎么画都行,只不过像上面的图最好还是别拿到施工去,如果有人一定要拿去,1楼主你还可以不签名。他还是要你签呢?没办法!这世界本来就不合理哟!可签上假名啊!
可以转换层的!只不过我计算过二层的转换梁的1000MM高,五层要多高就不知道!柱子可要足够粗哦!
发表于 2004-8-27 06:11:51 | 显示全部楼层
框架结构的活动隔墙可将自重1/3线荷载加为面荷载加于楼板。但楼主这种底框少做为妙。
发表于 2004-8-27 08:24:00 | 显示全部楼层
嘿,大地,我的帖子呢?我发的又不是水帖,为什么不见了?作为斑竹,你又占据了我二楼的位置,难辞其咎啊。
[斑竹提示]兄弟你记错了吧。楼主在另一个版下发了同样的贴,我现在把它们合并在一起了。二楼还是你的位置。呵呵[/COLOR] by  大地[/COLOR]
哈哈,不好意思啦!
发表于 2004-8-27 08:46:50 | 显示全部楼层
这个结构肯定是不合理的,详见抗震规范7.1.8条,上部砌体墙与底部框架梁应对齐或基础对齐,而且还要求上下二层刚度比的限值,你这个结构在我们这审图肯定枪毙。
发表于 2004-8-28 15:41:12 | 显示全部楼层
个人观点
违背了结构布置的一般原则 :平面布置力求对称  竖向布置力求均匀,避免结构刚度突变 需详细考虑!
竖向抗侧力构件不连续,且上下抗侧移刚度不一,在房屋底层或1层形成柔弱层,如刚度变化急剧,则房屋的侧移将集中发生于相对薄弱的底层,而上部其他各层的侧移很小,不利结构,抗侧力构件布置不均匀,地震时易引起结构扭转及局部应力集中!
即使要做不宜超过5层,且其底部应沿纵横两个方向对称布置一定数量的抗震墙,过渡层板厚不宜小于120。
菜鸟发彪  各位见笑
发表于 2004-8-29 11:36:09 | 显示全部楼层
呵呵,同意楼上各位大侠的意见。
补充几点:
1、主要承重墙厚不宜小于240;
2、标准层层高不应超过3.6M;
3、局部承重墙的纵向最小宽度满足GB50011-2001第7.1.6条。(可增设钢筋混凝土构造柱作加强)
4、部分内外墙交接处不满足抗震构造要求,应设置芯柱或设钢筋混凝土构造柱。详GB50011-2001第7.4.1~7.4.3条。
以上,我这边送审时一般都要求做。
发表于 2004-9-3 20:25:13 | 显示全部楼层
是啊!结构规范中很多东西不是可有可无的!!我们要力求达到,不能达到的就要以相应的措施加强!所以搂住的方案很有问题啊!
本来就是地矿这样的不利结构了,虽说是6度,但受力上也不是很好的模型!!
发表于 2004-9-3 22:29:54 | 显示全部楼层
此结构不是好的受力模型
建议调整底层框架柱网,
发表于 2004-9-4 18:55:00 | 显示全部楼层
修改建筑方案!别太迁就建筑“大师”。免得自己给自己找麻烦。
GMT+8, 2026-11-6 05:15 , Processed in 0.485998 second(s), 57 queries , Gzip On.
