查看: 1304|回复: 18
[求助]:98不能启动。。
发表于 2004-8-26 13:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入98的启动页面后 提示找不到一个启动文件 叫VMM32.VXD(或者vmm22.vxd 记不清了),只能进如DOS,安全模式也一样 。在这之前有人装驱动,可能把这个文件覆盖或者删除了。
用SCANREG恢复注册表无效,想用98安装盘修复系统,可是却进不去,只能进入DOS,A:\目录下 其他盘不能进,本机一个普通光驱,一个刻录机,两个都试过。我盘子有问题?
请问有什么解决办法? 在线等。。可不要告诉我重装系统哦 *-*i
发表于 2004-8-26 14:19:02 | 显示全部楼层
虚拟设备驱动文件(*.VXD)丢失了!首先,你要把显示丢失的*.VXD文件名称都记下来。然后按照下面的办法来恢复他们。
用98的启动盘开机,选光驱兼容方式,然后放入Win98的安装光盘。使用EXT命令可以从Win98的安装解压包里寻找所需的文件。输入EXT回车后,出现一个对话项,再输入*.VXD,回车后输入Win98所在的路径(如G:\win98se\)和文件解压到的路径(如X:\windows\System),确认输入无误后,选择YES。程序就会自动寻找和解压VXD文件,最后把解压文件拷贝到X:\windows\System里,重新启动即可。
 楼主| 发表于 2004-8-26 15:05:03 | 显示全部楼层
好 我回去试下 谢谢
发表于 2004-8-26 15:08:35 | 显示全部楼层
vmm32.vxd是虚拟设备驱动程序,到其他计算机上复制一个vmm32.vxd,用启动盘从A盘启动计算机,将vmm32.vxd复制到c:\windows\system\里,重新启动计算机就可以了。
发表于 2004-8-26 15:24:12 | 显示全部楼层
如果可以进入windows,你还可以用sfc来提取这些文件。
 楼主| 发表于 2004-8-26 21:17:42 | 显示全部楼层
最初由 violet30000 发布
[B]用98的启动盘开机,选光驱兼容方式[/B]
呵呵 怎么才叫光驱兼容方式呢? 启动设置:第一,FLOPPY,第二,CDROM?? 下午这样试了但是只能进到A盘下 按操作进行最后提示X:\WIN98\(NULL)  找不到文件
发表于 2004-8-26 22:59:08 | 显示全部楼层
光驱启动优先,98启动盘放进去会出来,3个选项,选第一个。另外“X:\windows\System”里面的X是指你的windows所在盘。“G:\win98se\”中“G”是指你的98启动盘所在盘。
发表于 2004-8-26 23:08:36 | 显示全部楼层
如果我没记错的话,VMM32.VXD是系统的核心文件,并且是安装过程中生成的。也就是说从别处考过来或者直接提取出来是没用的。但是可以通过覆盖安装生成。
发表于 2004-8-26 23:36:00 | 显示全部楼层
找到个相关的帖子,比较详细。
http://www.blue-online.net/register/reg_jinjie/weihu_43.htm
发表于 2004-8-26 23:54:30 | 显示全部楼层
估计要重装系统了,好象上面的帖子有时也不可以。
发表于 2004-8-27 00:27:51 | 显示全部楼层
为何这么怕重装系统?一个瘟98,有什么可怕的嘛。十多分钟。总比查来查去的时间少得多。
发表于 2004-8-27 09:48:34 | 显示全部楼层
98就是好,一呼百应。大不了重装。
 楼主| 发表于 2004-8-27 14:36:13 | 显示全部楼层
最初由 violet30000 发布
[B]光驱启动优先,98启动盘放进去会出来,3个选项,选第一个。 [/B]
嘿嘿 我还是看不太明白  哪3个选项呢? 能说清楚些吗?我的有好多选项啊 可能我搞错地方了
我已装2000,机子要工作啊 等不及
现在98、2000双系统   但还想搞明白这个问题 谢谢
发表于 2004-8-27 15:02:04 | 显示全部楼层
把硬盘拆下,更换机子进行系统覆盖安装,若有重要数据,可不要格式化,只把一个区进行格式化(主引导区),当然自己的计算机更好,自己清楚里面的文件。
发表于 2004-8-27 17:29:21 | 显示全部楼层
不明白楼上说的,为什么要更换机子?
根据我的经验建议如下:
1。在win2k下,去掉C盘根目录下所有“文件”的隐藏属性,然后启动机器,选择win98并进入dos模式(这一步也是为了后面做伏笔)。备份C盘根目录下的所有文件(有三个98系统文件,5、6个2k系统文件,可能还有其它文件,看你是否能区分的开,区分不开的话,就全部备份到一个无系统的FAT32分区上,一定注意隐藏文件!),目录不用管。
2。如果不想影响原来的系统以及已经安装的软件,直接覆盖安装win98(不会告诉我你不知道怎么装吧^_^,覆盖安装就是安装在原来的98安装目录,建议安装时手动选定安装目录,避免意外问题。)只要你的机器不是很差,安装过程很快。安装之后就可以直接使用了。
3。这时你的多系统菜单就没了,别着急,启动98选择进入DOS,将第一步备份的文件copy回来。不出意外的话,再启动就和原来一样了。
4。如果 一旦出现意外,不能恢复双启动菜单的话,用win2k安装盘启动,进入控制台,执行如下命令:
fixmbr
fixboot
exit
GMT+8, 2026-11-7 07:29 , Processed in 0.536289 second(s), 57 queries , Gzip On.
